IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢
我是新手,不是很懂电路和安规,大家多帮忙啊.
在什么产品中会有limited current circuit这种电路?我公司的产品是XDSL,PLC会有这种电路吗?
全部回复(11)
zihui
接着问:
2: 含TNV-2,TNV-3电路的器具属于CLASS 3 类器具吗?我看CLASS 3器具的定义是依靠SELV 电压保护的器具.
zihui
@zihui
接着问:2:含TNV-2,TNV-3电路的器具属于CLASS3类器具吗?我看CLASS3器具的定义是依靠SELV电压保护的器具.
3: Working voltage, RMS working voltage,peak working voltage
   RMS 是有效值的意思吗?
  Working voltage已经是绝缘或元器件可以承受的最大电压了,那么峰值工作电压又怎么解释呢?是超越电压正弦波顶点的值吗?有点糊涂了
zihui
@zihui
3:Workingvoltage,RMSworkingvoltage,peakworkingvoltage  RMS是有效值的意思吗?  Workingvoltage已经是绝缘或元器件可以承受的最大电压了,那么峰值工作电压又怎么解释呢?是超越电压正弦波顶点的值吗?有点糊涂了
4:SOLID INSULATION,DISTANCES THROUGH INSULATION怎么理解?
标准里说附加绝缘和加强绝缘的最小绝缘穿透距离是0.4mm.
是这样理解吗?比如,两导电体之间有一层隔膜,这个隔膜是起附加绝缘和加强绝缘作用的,那么这层隔膜的厚度最小要为0.4mm.
zihui
@zihui
4:SOLIDINSULATION,DISTANCESTHROUGHINSULATION怎么理解?标准里说附加绝缘和加强绝缘的最小绝缘穿透距离是0.4mm.是这样理解吗?比如,两导电体之间有一层隔膜,这个隔膜是起附加绝缘和加强绝缘作用的,那么这层隔膜的厚度最小要为0.4mm.
5:什么上基本绝缘,附加绝缘,双重绝缘,加强绝缘?怎么定.定义我知道,可是用在产品上我不知道怎么判断,有谁可以具体讲解一下或附图上来吗?谢谢
hgf2006
多看看书,这些都是简单的问题,书上讲的更清楚,自己印象也会更新!
lilang
@hgf2006
关注!
在理解标准以前,熟悉各标准中的定义是至关重要的,建议多研究一下那些基础的东东
maxitsai
只要符合LCC線路要求的線路,都可稱之為LCC,一般來說在power supply 中跨接初、次級線路的元件如電容or電阻二次側以及 LCD invertor 的輸出點燈管線路設計上都會盡力符合此要求.
maxitsai
@zihui
判定三類產品的方式,與TNV線路的存在無關,你的思考是對的.
maxitsai
@zihui
量測工作電壓的目的主要在於決定所需維持的間距要求(Clearance/Creepage)與耐壓測試電壓(E.S. Test voltage).
考慮峰值電壓(peak)是因為隔空距離(clearance)的判定,有效RMS(root mean square)電壓是用來判定爬電距離(Creepage)使用.
另外,仍須考慮該產品所連接的AC mains supply電壓,因為overvoltage的分類不同.
maxitsai
@zihui
固態絕緣在IEC/UL60950-1標準裡,分為DTI與Thin sheet material.無論使用何種方式,都需經過耐壓測試作確認.
如果採用DTI的話,對於補充絕緣以上的等級,需額外考慮至少0.4mm厚度.
如果採用薄片材料(不考慮厚度)的話,則有基本「層數」的要求,於補充絕緣以上的等級,至少需要兩層以上,每一層必須滿足所需的耐壓測試電壓.
你的理解是正確的.
maxitsai
@zihui
先決定你現在產品上所需要的絕緣為何,您可參考標準IEC/UL60950-1第2.9章節.
