用一个简单的PWM控制芯片做的非隔离电源,什么输出的噪声达到1V多(内附PCB图和元件的资料,相关参数都是按照资料里面的典型值)
用MP8670做的一个简单的非隔离模块电源,输出的噪声竟然达到1V多,请各位路过的高手提提意见,问题出现在什么地方,有什么好的解决方法,我已经为了这个问题搞了几天都没有任何结果.
全部回复(9)
@whj_1984
PCB图:1646661184895799.pcb元件的资料datesheet:
元件的资料:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1646661184896532.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@whj_1984
元件的资料:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1646661184896532.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
各位大侠顶下啊,就这么个简单的电路,噪声怎么会这么大,电路板已经画过好几块了,还是这样,这问题到底出现在什么地方那
@anjlin
你用的什么电源供电?纹波是多少?PCB我打不开!我用的PowerPCB无法打开!PCB是几层板?芯片放在什么位置?最好把它COP了回复给我!
这是低层板:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1646661185202060.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@anjlin
这是顶层板:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1646661185201959.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@whj_1984
这是顶层板:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1646661185201959.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有两钟可能性:
1.干扰引起环路不稳!
2.输入端电容用小了,反射纹波电流太大;引起振荡!
解决办法:
1.干扰问题:建议你用4层板,顶层功率走线、2层扑地、3层信号线和扑地、4层控制层;芯片信号地单独走,与输入、输出地相连.成本不会增加多少!
2.电容问题:输入、输出改用ESR小的陶瓷电容,输入用10UF/1210/X5R材质的;输出用47UF/1210或1206/X5R材质的,输入、输出端上在并220UF的电容;再重新调试环路!
我手上有个好几个像你这样的模块,像你这么大的体积我已经做到输入12V,输出5V/30A;纹波20mV!成本50RM左右.
1.干扰引起环路不稳!
解决办法:
@anjlin
有两钟可能性:1.干扰引起环路不稳!2.输入端电容用小了,反射纹波电流太大;引起振荡!解决办法:1.干扰问题:建议你用4层板,顶层功率走线、2层扑地、3层信号线和扑地、4层控制层;芯片信号地单独走,与输入、输出地相连.成本不会增加多少!2.电容问题:输入、输出改用ESR小的陶瓷电容,输入用10UF/1210/X5R材质的;输出用47UF/1210或1206/X5R材质的,输入、输出端上在并220UF的电容;再重新调试环路!我手上有个好几个像你这样的模块,像你这么大的体积我已经做到输入12V,输出5V/30A;纹波20mV!成本50RM左右.
你好,你能留下你的联系地址吗,有可能我们就直接向你购买
