3843不其震荡的原因
3843不其震荡的原因
3843不其震荡的原因
全部回复(9)
dumaoxin
首先你应该检查3843的电7号脚有无电压,以及用示波器检测6号脚有无振荡.再作判断.
power-pp
2脚电压偏高,1脚电压偏低,3脚电压高于1.0V.8脚无基准等等都是不起振的原因.
@power-pp
7脚电压高于最高起动电压17.5V
1 2 3脚无电压,
6脚有一定的输出,但是不是正常信号
anycrying
@13204448
7脚电压高于最高起动电压17.5V1 2 3脚无电压,6脚有一定的输出,但是不是正常信号
最好把原理图传上来看看
dumaoxin
@13204448
7号脚电压只要大于9伏就能起机了,具体要看了电路图才知道.你把电路图传过来我看一下.
@13204448
7脚电压高于最高起动电压17.5V
1 2 3脚无电压,
6脚有一定的输出,但是不是正常信号
1脚电压要高于1V才能震荡
led-sz
7脚电压高于最高起动电压17.5V1 2 3脚无电压,6脚有一定的输出,但是不是正常信号1脚电压要高于1V才能震荡
對.1腳要有電壓才行呀.
問一下,你們的3843的頻率是多少除於RC呀是1.7嗎?
落花满天蔽月光
@led-sz
對.1腳要有電壓才行呀.問一下,你們的3843的頻率是多少除於RC呀是1.7嗎?
是1.7还是1.6还是1.8有什么关系,接上去示波器瞄下好了
@led-sz
1.8
这个在3842产品介绍上面都是有的啊
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
