企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
关于镇流器预热和功率因数
关于镇流器预热和功率因数
公司买来的镇流器效果不甚理想,灯管易坏,需要改进,小弟第一次接触镇流器,看了《电子镇流器原理与制作》,对电路有了一定的了解,也看了网站上的一些资料,这是被我更改过的电路
还增加了热敏电阻,测试发现预热启动时间始终为0,效率也很低,做了一些试验,都没什么效果,只好请问大侠了,这是测试的数据
启动数据
输入输出数据
全部回复(10)
不懂老师
该电路没有预热功能.C10是223不是222.
erikchen
@不懂老师
谢谢,我很想知道怎样改进才能提高灯的寿命或怎样才有预热功能,看书上介绍热敏电阻会有作用,现在只是头绪比较乱,不知该改哪里?
zhgw
@erikchen
你用的是插拔管吧,这个要改的话要在插拔管内的灯电容处下手,别的方法好像没有
不懂老师
@erikchen
你看没有,测试参数中电路输入功率有18.95W,而输出功率只有13.6W,板子损耗达5.35W,烧三极管是当然的.减少磁环次级匝数试试,再增大电解为10UF,应该可以.一般不需加PTC热敏电阻,加的不合适不如不加!
erikchen
@不懂老师
是插拔管,2个7W的U形插拔管,电容为4700.
好的,我再试试,谢谢!
redping
@erikchen
是插拔管,2个7W的U形插拔管,电容为4700.好的,我再试试,谢谢!
把R1和R7改为0.47应该3极管会寿命长 温度降低!
篮球
@redping
把R1和R7改为0.47应该3极管会寿命长温度降低!
在Q1或Q2的C,E极加个电容1N到3.3n!试试看吧!
power1573
@不懂老师
做这种节能灯很少加PTC的,我看这种改法倒是不错.
angel105
@erikchen
将C4电容333改为104试试看,还有你的驱动没有调好?谐振电容太大?
libraryang
好
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
