TVS如何选择?
我的18V/80W电源在原边用了TVS(P1.5KE200A)为何会导致输出有正弦振荡,将其去掉或改为P1.5KE250A就可以了,以前也经常发生输出振荡现象,但常常怀疑变压器做的不好,后来知道一改,什么事都没有了?那么TVS如何选择才是正确的?
全部回复(7)
grace.don
在实验过程中,我将负载减轻也就不会出现振荡.变压器是在MOS管关断的时候将能量传输到后级,是否TVS选择太小会将能量给吃掉?这是我的理解,不知道是不是对的,欢迎权威人士指正!
能告诉我你用的是什么线路吗?输出正弦波的波形有没有?传上来看看
grace.don
@powerint_emi
异常的波形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/506031185506069.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
异常的波形展开图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/506031185506662.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
正常的波形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/506031185506102.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
部分电路图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/506031185506375.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
grace.don
@powerint_emi
异常时输出波形为正弦振荡波,幅度为100-500mV,频率为2-5kHz,每台各有的差异.
@grace.don
输入电压调低有没有改善?TVS管的电压不能将反射电压箝位住,否则会出现功率出不来的情况.如果变压器设计时,Vor太大则TVS箝压的可能性比较大.
grace.don
@powerint_top
理论计算的话Vor也才135V啊,就有点搞不明白了
@grace.don
34260824电源设计群,欢迎大家加入!!!谢谢.
