求救!!!!!!
大家帮下忙,我们公司是做电阻焊机的,现在出了个问题,请大家帮忙.就是客户那边的工件是铝和铁的焊接,就是一块铝板上面焊一个铁螺钉,不知道为什么就是焊不上去,也不是功率不够!请教下高手!
全部回复(5)
鲁焊
铝的传热导电性好,焊接不容易,可提高电压试试.
@鲁焊
加大焊接功率或将铝工件加热试试,说不定可以.
用阻焊方法目前暂时还未有最佳办法.先别试了.
焊接铝材要用直流电阻焊.异种材料焊接要先解决溶点问题.这两种金属差别太大.
电阻焊是靠电阻发热来溶化金属,铝与铁的电阻率差别也大,接触电阻主要在两个部位,铁--铝,铁---铜.现在大部分电极都采用铬锆铜,接触电阻要大于紫铜......
要试的话,您可以采用一种新的方法,旋转磨擦焊.先说明啊,这是有专利的啊.在国内还未申请的.你查一下.
wwddyy88
@307544991
用阻焊方法目前暂时还未有最佳办法.先别试了.焊接铝材要用直流电阻焊.异种材料焊接要先解决溶点问题.这两种金属差别太大.电阻焊是靠电阻发热来溶化金属,铝与铁的电阻率差别也大,接触电阻主要在两个部位,铁--铝,铁---铜.现在大部分电极都采用铬锆铜,接触电阻要大于紫铜......要试的话,您可以采用一种新的方法,旋转磨擦焊.先说明啊,这是有专利的啊.在国内还未申请的.你查一下.
谢谢各位了,
也不知道是不是幸运,竟然焊好了,用的是75K的机器,但铝有点变色,炸火有点严重,不知道有没有好的解决办法!
@wwddyy88
谢谢各位了,也不知道是不是幸运,竟然焊好了,用的是75K的机器,但铝有点变色,炸火有点严重,不知道有没有好的解决办法!
电容储能你试试看
