了解DC-DC方面技术的请进
请问:用在直流方面的,5个脚的稳压IC,TO-220封装,电流大约3-4A,有这种DC-DC IC吗?在这里先谢了!
全部回复(17)
motor1
之前我有见过这种IC,但我现在想不起是什么型号了,好像是1脚接输入直流电压;2脚输出;3,5脚接地,4脚接反馈,不知道说对不?请教!!
@motor1
LM4576
motor1
@dayong.yang
LM4576
谢谢!但我到网上查没有相同的PDF档案,你那里有吗?烦请你传份资料过来,谢谢!
@motor1
不好意思 我搞错了  应该是LM2576  还有一种好像是MIC4576
hardy12
DC/DC BUCK方案的,不过要外加一个电感,很多公司都有产品
motor1
@hardy12
DC/DCBUCK方案的,不过要外加一个电感,很多公司都有产品
非常感谢你的帮助!
wzj5698
但是LM2596的效率不高呀.3-4A的话可能要加很大的散热片才可以.
@motor1
非常感谢你的帮助!
我司有幾顆IC都可以滿足你的要求,不過是8只腳的,比LM2596效率高多了,而且溫度也沒有LM2596的高,如:FP5001  下麵是FP5001DATASHEET 1779191185421375.pdf
13794494165黃生,我這裏是逺翔科技原厰在深辦事處,可以給大家提供原厰FAE技術支持,此料單價也比較有優勢哦~~
wzj5698
@yuanxiang_ic
我司有幾顆IC都可以滿足你的要求,不過是8只腳的,比LM2596效率高多了,而且溫度也沒有LM2596的高,如:FP5001  下麵是FP5001DATASHEET1779191185421375.pdf13794494165黃生,我這裏是逺翔科技原厰在深辦事處,可以給大家提供原厰FAE技術支持,此料單價也比較有優勢哦~~
黄生,你也很快哦,还准备帮你推一下你的IC,竟然你比我还快.
motor1
@wzj5698
降压型的IC效率是不高,没有办法也只能这么用啊,目前这个市场价格多少?若有其它PIN-PIN也行
wzj5698
@motor1
市场价由1.7到7块都有.非常乱.真是乱到真假难分.所以你也要小心.你可以试一下楼上所说的FP5001.这个不错.成本也差不多的.
motor1
@wzj5698
我看了你的DATA SHEET,好像没有TO封装的(散热不好),我的+12V输入,输出+5V/4A;+2.5V/4A,功率比较大,会很烫.
wzj5698
@motor1
我看了你的DATASHEET,好像没有TO封装的(散热不好),我的+12V输入,输出+5V/4A;+2.5V/4A,功率比较大,会很烫.
是控制IC加MOS管的.电流大少和发热量只要是看你选用的MOS管
wzj5698
@motor1
你是做两路输出的吗??
@wzj5698
呵呵,今天在公司啊,所以就到網上逛逛了,還是很謝謝你哦,大家好好的合作啊.
hardy12
@motor1
非常感谢你的帮助!
AP3003,不过只能3A MAX
@motor1
wzj5698以前就是用LM2596做一降壓電路,可是發現很燙,而且溫度也比較到,最後我推薦我司的FP5001,效率上來了,也不是很燙,如果你是要做兩路輸出,我司也有FP5453是兩路輸出的啊.
