在做IGBT驱动的遇到的一点的问题
在做IGBT驱动的遇到的一点的问题
我用的IGBT要15V的驱动信号,控制器是用凌阳75的单片机,控制信号经过6N137在经过一个反向器接到IGBT上面.我把反向器放到了6N137的后面,我用的是74HC04,发现他的电压不能搞到15V,那么这样的话也就不能驱动IGBT了,前面6N137也你能输入到74HC04里,不知道该怎么解决好.
哪位能告诉我一下吗?
全部回复(7)
命运宠爱
好像并不是必须要15V的,IGBT的栅极开启电压没有那么高
tanma
你有加15V电源吗,如果你没有驱动光耦,就得用三极管搭驱动线路吧.6N136应该传输的只是一个信号.
george_20
你还不如用现成的集成驱动
厚模的有EXB841,M57962双列直插的有IR系列的.
johnsinly
那你的电源能不能产生15V电压呢?
zhanguomin508
你不要用7404 ,这个片子的电压和输出能力都不是很大.我推荐你用CD40106.这个片子的输出电压一定15V.一般IGBT的开通电压不要15伏,12V就OK,你自己实测下
king2008
建议用推挽输出的光耦,如PC929,PC923,316J,251等等,如果想用集成去冬芯片可以用IR2112,IR2132等等,其实驱动电路要用心设计因为现在模块很贵,我们要保护好模块.
liurui88
此帖已被删除
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
