提供一篇L6599詳細零件設定計算思路供網友參考.(我不是推銷L6599的)
L6599零件設定.pdf
我的博客也會有一份檔案.
L6599零件設定大解密
全部回复(33)
@peterchen0721
光就字義無法正確定義真正的涵義,諧振頻率->設計計算上定義的頻率Fs?,最大諧振頻率->Lr&Cr所能承受最低諧振頻率Fr?,啟動頻率->IC設定Fmax?。如果是上述的意義則三者是有關聯Fmax>Fs>Fr。至於"要求"就看設計考量沒有一定的比率。以上提供參考。
不知道我这样理解对不对,芯片工作的开关频率是位于Fmin和Fmax之间,通过外部电压的变化通过光耦来改变芯片的工作频率而稳定输出电压。而LLC电路的震荡频率是通过Lr.Cr.Lm所控制的,稳定时芯片的工作开关频率由Lr,Cr所设定的,即Fsw=1/2pi(Lr*Cr)开根号
@yatou110
LLC中Lr/Cr工作頻率為零件的Fr,Fr是固定的當選用哪些零件就已經決定。Fs是依照回授形成的狀態決定頻率會在Fmin-Fmax之間。Fmin要>於Fr不然電路會進入DCM狀態。Fs會受LLC另一個變數Rac所影響,事實上Rac才是主導整個電路的運作。Rac透過Q值的變化進行輸出入平衡控制達到穩壓目的。基於以上說明設計電路時所有變數(Rac-客戶,Lp-Lr-Cr-Q-設計人)都是由人決定不受控於零件(妥協於實際零件狀態例外),當電路無法表現出預期效果時絕大多數的原因都是磁性元件人為設計不良,千萬不要怪罪磁性元件本身。以上提供參考。
@peterchen0721
**此帖已被管理员删除**
@peterchen0721
但是我看文檔中Fmin
@yatou110
但是我看文檔中Fmin
文檔是整理ST FAE所提供的資料,也許當初的理解有些不夠深入造成誤解。LLC經過這幾年大家努力研究原理已經非常明朗,所以研讀舊資料時要注意是否有誤解的地方。電路原理理解現在看法是送進去一個385V的方波經過LLC的反應將能量轉化至輸出,所以Lr/Cr承擔的工作是扮演一種媒介腳色(發動擺盪),當然不希望損耗能量所以要處于諧振範圍。Lr/Cr所算出來的Fr是這兩個零件低頻極限值,工作頻率低於這個頻率時電路進入DCM。Rac為反射阻抗串接于Lr/Cr線路中,依據輸出需求變壓器轉化Rac大小改變電路Q值,當輸出為空載Rac理想無限大這時Lm切入電路取代Lr改變Fr成為更低頻諧振,所以剩下激磁電流Im主導線路。當輸出瓦數增加時Rac也跟著減小但此時與Lm並聯所以電路Q值就慢慢受控于Rac。以上提供參考。
