企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
2SB1184用啥管子代替?急!!!!
2SB1184用啥管子代替?急!!!!
2SB1184击穿后把许多集成电路也击穿了惨啊,2SB1184的VCE耐压-50V,IC电流3A,封装为TO-252,我是用它来做线性稳压电源,输入8-36V,输出12V/300MA.近段时间2SB1184老击穿,是不是管子有问题啊,我想耐压高点60V,电流5A,封装为TO-252的管子代替,不知那位大侠知道这种管子,十万火急等!!!!!!!
全部回复(2)
落花满天蔽月光
是击穿还是过热烧毁,这是一个问题.
liangshiqiang
@落花满天蔽月光
是击穿还是过热烧毁,这是一个问题.
我在高温老炼时把输入电压调到38V,负载电流调到160MA,恒温箱温度为70度,连续工作了24小时,管子也没有击穿,可是到客户那里就出问题,返修机百分之90都是2SB1184的CE击穿短路,客户使用的电源不是12V/60A的电瓶,就是用24V/60A的电瓶,我觉得2SB1184的参数应该满足设计要求的,可是以前发出处的产品经常有2SB1184的CE击穿短路的,晕啊!!!
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
