是不是电解电容的问题
各位高手帮忙看下我的线路,有什么问题.电解电容炸,三端损坏.是不是电解电容的容量太小,耐压均为50伏的.输入电压过高是不是也会出现这样的情况呢?负载为红色发光二极管42颗分,分6组并联接入,每组7颗.电解电容的容量使用了两种分别为330微发和100微发的.限流电阻为500欧的.
全部回复(7)
xiaozhu
我的线路图怎么上传不了呢?那位指点指点.
@xiaozhu
上传线路图啊,,(点击上传文件--接确定就可)
xiaozhu
@青春之歌
青春之歌;我上传了,也显示上传成功了,可还是看不了我上传的线路图.
@xiaozhu
应该不会啊,,重传 一下
你的线路图我看过,根椐此情况,可以断定为INPUT VOLTAGE输入电压过高导致7824损坏及电解电容爆.
xiaozhu
@青春之歌
你的线路图我看过,根椐此情况,可以断定为INPUTVOLTAGE输入电压过高导致7824损坏及电解电容爆.
谢谢了.我们也是这样断定的,可我做过试验模拟损坏情况,是加60伏交流后,电解电容冒烟,炸, 减低电压至24伏,前10分钟情况跟返回的产品一样,10分钟后,照常工作.不知什么原因?电解电容的容量对那个电路没什么影响吗?只是起滤波的作用吗?
@xiaozhu
谢谢了.我们也是这样断定的,可我做过试验模拟损坏情况,是加60伏交流后,电解电容冒烟,炸,减低电压至24伏,前10分钟情况跟返回的产品一样,10分钟后,照常工作.不知什么原因?电解电容的容量对那个电路没什么影响吗?只是起滤波的作用吗?
没影响,这是个三端稳压的,,,,
