請教4英尺T5應急燈(輸出1300流明)的閃爍問題
其電路如上傳的原理圖,如用來驅動總長為2-8英尺的T8和T12應急照明,則電路應急工作很穩定,電池電壓為5.0-6.8V時消耗電池電流在1.8-2.1A,輸出1300流明.用來驅動總長為2-8英尺的T5應急照明,電池電壓為5.0-6.8V時消耗電池電流在2.5-3.0A,且燈管在工作中有閃爍現象.猜想是因為T5与T8T12的工作參數(如工作電壓和工作電流)的差別而產生閃爍現象,經多次修改逆變變壓器的變壓比,修改鐵粉芯的气隙,改變倍壓整流濾波電容的值,這些努力都只能改變電池消耗電流值和輸出流明值,難以消除T5燈管的閃爍現象.而且若變壓比調得較高,則三极管和電容C1會發燙.不知哪位大俠有何高見指點一下如何消除此電路中T5燈管的閃爍現象,或者是否有更好的電路來代替本電路,或是否有專用芯片來制做本電路.本電路還希望直流輸入3.0-4.0V時也能穩定工作,只是輸出流明數有所降低.懇請各位給小弟多多指點.謝謝!1103941604.sch
