企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
北京时代WSM-200没有输出
北京时代WSM-200没有输出
焊机无输出IGBT是好的请老师有维修过此机型告知方法下面是主控制板
全部回复(8)
leelong
1.有无过流保护
2.MMA是否可以使用
3.检查3525有无输出
4.检查驱动部分的6个MOS有无损坏
5.igbt及辅助电路有无损坏
马鞍山
@leelong
1.有无过流保护2.MMA是否可以使用3.检查3525有无输出4.检查驱动部分的6个MOS有无损坏5.igbt及辅助电路有无损坏
无过流,只是主板无驱动电压输出,故怀疑主板损坏.
马鞍山
@马鞍山
主板上的集成块SG3525AN的16脚为基准+5V电压源.这块故障板16脚标有一个1c100电解电容,电容没有了只有两个正负引脚拧在一起,因没有图纸不知道有没有这个电容或是正负短接.
望各位老师能告知一声,谢谢了!
xu319
@马鞍山
主板上的集成块SG3525AN的16脚为基准+5V电压源.这块故障板16脚标有一个1c100电解电容,电容没有了只有两个正负引脚拧在一起,因没有图纸不知道有没有这个电容或是正负短接. 望各位老师能告知一声,谢谢了!
16脚短路,可能会损坏3525,检查10脚是否为0V,2脚在2V左右,如正常说明3525坏了
马鞍山
@xu319
好的明天16脚与地接一电容试机看11 14脚有无PWM输出.
10脚是否有保护输入电压.
谢谢你---------谢谢.
马鞍山
@马鞍山
好的明天16脚与地接一电容试机看11 14脚有无PWM输出.10脚是否有保护输入电压. 谢谢你---------谢谢.
感谢IeeIong和xu319两位老师的回复,换3525集成快和16脚电容机器恢复正常.
谢谢!
chenqingken
@xu319
请问,这台机器显示过流,断开主电路也不行,应该重点检查那些呢?
技术是生存之本
@xu319
看样子师傅是位高手,以后还请多多指教.我是专业维修各类焊接设备的,我的邮箱;shyinzhu@126.com
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
