企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
空载电压偏高,满载电压偏低 奇怪! 求助各位电源专家
小弟用UC3843做一款12V转5V和两组4.3V的隔离式电源.(Output:5V/0.2A,4.3V/0.5A,4.3V/0.5A)
空载电压偏高,满载电压偏低 奇怪!
1. 4.3V做反馈
2. 在4.3V反馈组为空载时,另一组4.3V空载输出为6V,加50%负载时输出为1.8V.
3. 在4.3V反馈组为空载时, 5V空载输出为12V 50%负载时输出为4.2V
另,变压器为PQ20/16
Lp: 48uH
Np: 36Ts
4.3v:13Ts
4.3V:13Ts
5.0V:15Ts
RCD部分:
R: 60K
C: 3.3nF
D: 1N4007
开关频率:
F: 70KHz
请各位电源专家指教!
全部回复(6)
moreking
反馈绕组空载都会这样的
罗密欧
开关电源多路输出时,主路不带负载,辅路不能带载.另外,各路最好加上假负载.
昨夜孤灯
@罗密欧
加假负载效率就降低了,必需要加吗?有没有其他办法?
想这种情况是什么原因引起的呢?
是不是因为变压器没有绕好?还是因为一次侧的尖峰电压没有很好的滤除?导致空载电压偏高,而满载时又偏低.
谢谢!
succeed2008
兄弟,用双反馈试试,将5V也接一个分压电阻.或者将光藕的限流电阻接到5V上,分压电阻接到4.3V上.
michael_zh
R10接到D5阴极
zqhpnp
我觉得电压采样点应该放在C11上,而不是在LC滤波电容上,你的这种连接方式相当于在环路上加了个二阶系统(LC),而放在C11上只有一阶.还有应该在主输出放置适当的加负载,保持输出的恒定.
数字化城市,以全新视角推动社会发展
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
