异样的拓扑,请教150W电机电源.
如题,图在下贴.
全部回复(7)
前两天接到朋友一个案子,叫我帮他改良电源,原电源为150W自动门电机电源.他原COPY别人成熟产品,但发现功率不够.重新整理后原理图见下图,电源管理芯片为TL494.开关频率为50KHZ.主变压器为EI40.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1278631185856869.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1278631185856869.bmp)
@xy_k8299
前两天接到朋友一个案子,叫我帮他改良电源,原电源为150W自动门电机电源.他原COPY别人成熟产品,但发现功率不够.重新整理后原理图见下图,电源管理芯片为TL494.开关频率为50KHZ.主变压器为EI40.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1278631185856869.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
控制部分没问题,我将原来的RJ电阻改合适以后功率已经达到150W MAX现在的问题是,主变压器T1初级绕组为什么要从串联电容(原考虑110V时用倍压整流)中间处取值过来,这样做有什么好处?为什么不用独立小电源供电(其实本人觉得这样做使得电路结构太过于臃肿)虽然问题是解决了,但不明不白总觉得不好,才疏学浅,望各路英雄出手相救.
@xy_k8299
控制部分没问题,我将原来的RJ电阻改合适以后功率已经达到150WMAX现在的问题是,主变压器T1初级绕组为什么要从串联电容(原考虑110V时用倍压整流)中间处取值过来,这样做有什么好处?为什么不用独立小电源供电(其实本人觉得这样做使得电路结构太过于臃肿)虽然问题是解决了,但不明不白总觉得不好,才疏学浅,望各路英雄出手相救.
这就是最常见的TL494的自激启动半桥电路,没有什么异样的,两个管子交替工作,变压器工作在1/2电源电压里,上管导通时,C17上的电流通过正极->Q5的C->Q5的E->推动变压器的8脚->推动变压器的10脚->主变压器8脚->主变压器9脚->偶合电容C15->C17上的负极.下管工作时线路流程相反,C17变C28,Q5变Q4.
@qs7785yj
以前没用过这种拓扑,让老兄见笑了.多谢指点,再麻烦你一下,一般像这种494的自激启动半桥电路有什么优点,比如可使Q4\Q5耐压低外,还有没有其他方面的特别之处.一般这种用法在哪方面的电源里面常见.感谢你的再次.
@李绍波
开关管肯定要接到电源端的,而C15不论接到电源,地,还是中间都能正常工作,而接到中间的好处是降低C15上的直流压降,要比接到地或是电源少半个电源电压.
把主路变这样就容易看多了,谢了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1278631185935517.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1278631185935517.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
