请教:如何才能储存光呢?电和热我都会储存,就差光了.
如题
全部回复(16)
行
讨论一下,我认为“储存光”不可能.
现有的技术无法储存“运动”,只能保存运动的“势”或效果.我这里说的“运动”是与“静”相对的主观形式,其实应该是一种更广义的概念.
比如说,我们可以制造单音的乐器来形成乐音,也能用磁带记录某场音乐会的现场效果,但那次音乐会本身的声波是无法保留的.(当然,这个“保留”是指可重现的保存.)
“电势能”可以储存,但无法储存“电流”;“热能”(熵)可以转移,但“温暖”无法持续.
因为波粒二相性,我认为光是一种“运动”的形式,所以是无法储存的.诚然,荧光物质可以储存光的能量并再次发光,但那已经不是原来的光了.
观点不甚严谨,还请各位探讨.
观点不甚严谨,还请各位探讨.
