企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
SOS!!!知道三社焊机维修方面的大师请指点!!!
本人遇到一台三社200可控硅二保焊机,目前出现的问题就是按住手把开关送丝速度很快,送丝电压24V左右,焊机输出电压40V,不轮机控或外控都调不下去,有关电路板上控制送丝相关电路的器件基本检查都正常,但是就调不下送丝第一次遇上这么纳手的事情,现在就是不知道主板上有个黑色陶瓷封住的立板WH-018A是不是坏了请各位大师,高手赐教!!!谢谢!!!
全部回复(14)
云消雾散
我觉得你还是先查控制电缆及相关部分是否有断路或接触不良.
气阀能动,这个块就是好的,就是坏了用一个2A/100V的三极管也可带替.
晓明888
@307544991
谢谢大家给出的宝贵指点,电缆这些都仔细检查过了,外围接线都是连接上的!
上午再去试试看,发现如果用10K电位器,一端接-15V另一端接在IC8,324的第2脚,就可以调节快慢但是不能这样用,调节出来速度不稳定,我还是怀疑那块黑色的WH-018A那板有问题,听说那个板是控制气阀和波形产生的地方,不知道是不是,我问了三社的售后服务,他们说要拿去他那修!
晓明888
@307544991
仁兄,向你请教一下,那像这毛病会是主板那里出现了故障阿?
会不会是上面有个4066的集成块有问题,导致了给定信号的传输啊?请多多指点!!!
晓明888
@晓明888
仁兄,向你请教一下,那像这毛病会是主板那里出现了故障阿?会不会是上面有个4066的集成块有问题,导致了给定信号的传输啊?请多多指点!!!
有需要指点的方便的话,我的电话是13920787914,在这里谢谢各位大师的指点了
@晓明888
@晓明888
1635611185951913.doc
晓明888
@307544991
谢谢这位307544991的仁兄帮助,今天甚么都没有做,就一直在查这台焊机的问题,发现是送丝机的转动速度时快时慢,电压一会在5V又跳到24..30V左右,很不稳定, 仔细观察了送丝电路,发现才是电压反馈送丝电路,最后再主板送丝电路里发现了,同步信号的三极管开路,信号不同步,换上了好的管子,用了十几分钟,同样问题又出现,但三极管没有损坏,用示波器观察,经过一阵折腾,发现SanRex这代产品的送丝机交流供电电源来自焊接主变压器,最后估计是电源变压器和主变压器上的送丝电源交流电源不同步造成,用了个单独的380变双27V的变压器接在交流供电插头上,一试不知道,试了很久都没有出现同样故障,所以判定,这是主变压器内部不好造成交流电压波形移位,从而使送丝速度,时快时慢!!! 同时再次感谢307544991 这位大哥的帮助,给我提了个醒,和那WH-018A压根就没有关系,差点花冤枉钱去买一个!!!所以我祝,那些助人为乐的人,帮助他人的人:好人一生平安,和家欢乐!!!
@晓明888
谢谢这位307544991的仁兄帮助,今天甚么都没有做,就一直在查这台焊机的问题,发现是送丝机的转动速度时快时慢,电压一会在5V又跳到24..30V左右,很不稳定,仔细观察了送丝电路,发现才是电压反馈送丝电路,最后再主板送丝电路里发现了,同步信号的三极管开路,信号不同步,换上了好的管子,用了十几分钟,同样问题又出现,但三极管没有损坏,用示波器观察,经过一阵折腾,发现SanRex这代产品的送丝机交流供电电源来自焊接主变压器,最后估计是电源变压器和主变压器上的送丝电源交流电源不同步造成,用了个单独的380变双27V的变压器接在交流供电插头上,一试不知道,试了很久都没有出现同样故障,所以判定,这是主变压器内部不好造成交流电压波形移位,从而使送丝速度,时快时慢!!!同时再次感谢307544991这位大哥的帮助,给我提了个醒,和那WH-018A压根就没有关系,差点花冤枉钱去买一个!!!所以我祝,那些助人为乐的人,帮助他人的人:好人一生平安,和家欢乐!!!
能帮到您就很高兴.
asmty
@307544991
能帮到您就很高兴.
今天修理了一个三社500的气体保护焊,故障现象是空载电压可以调节,从60V到69V,本以为正常,但是焊接的时候,我把电压旋钮调到最小,但是也焊接不了,焊丝上去就烧没有了.不可以调节,.同时,在控制板的下面有两个保险,其中一个8A的坏了,换上以后还是不能焊接.不知道这个保险的功能是管什么的.机器的其他功能正常(气阀也动,送丝也可以调节).就是电压最大.不知道是什么故障.请指点.电路板和上面的是一样的
pai418
@asmty
有问题请咨询:
北京最专业维修焊机,维修氩弧焊机,维修二氧化碳保护焊机,维修等离子切割机,维修埋弧焊机,维修点焊机,维修缝焊机,维修螺柱焊机,维修电焊机,维修电阻焊机
出租焊机,出租氩弧焊机, 出租二氧化碳保护焊机, 出租等离子切割机,出租电焊机
销售:沪工焊机,龙牌焊机,杰地焊机,瑞凌焊机,烽火焊机,富驰焊机,通天焊机.
单位: 北京兴盛久隆焊接设备维修销售中心 010-87671015/13051775493游学派
地址: 北京市朝阳区小红门乡肖村82号(南四环肖村桥北50米路西)
shenguohong
@asmty
我是星期一接到的三社200的气保焊机,空载40v负载是32v,电流无法调节,电流表指在100A处,在个别时送丝速度可调,CN6的1-2脚在负载时测得2v直流电压.请高人指点!!!!
shenguohong
@asmty
高手请赐教!
本人有一台三社200焊机,电压始终调不下来,其他功能正常.如何处理?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2986581225499771.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
周周周
老板你有这焊机的接线图没??可以拍个接线图我吗?万分感谢
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
TOP249YN 反激电源
Andrew866
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
