这个是本人自己设计的线路,但是调试后还是有问题,还希望哪位大虾能帮小弟一下CHECK 更正一下.(本人认为主要是变压器问题)
设计的线路是 132KHz,输入是80~264Vac ,效率 80% 30W OUTPUT.
目前的现象是,1脚,CONTRAL 在4.6~5.8间波动.变压器好象有短路保护模式的那种跳动.输出电压不稳定,电压也不对,加载后即无电压.
请问
变压器是否可以采用EE19的?,应该采用什么样的变压器,,要是采用EE19,是否可以采用同样的线路,只是输出功率减小点?
1604731185937773.pdf
30 W TOP 开关电源 反激 变压器问题
1604731185937013.pdf
