1. 蓄电池安装场地应保证通风、避免阳光直射、环境温度不宜过高或过低,最好保持在20℃~25℃之间.
2. 定期对电池进行检查,如有性能异常,池壳、盖子龟裂、变形等损伤及漏液情况发生时,要更换电池.
3. 进行维护检修时,应使用绝缘手套、绝缘鞋等保护用品.如身体直接接触导线部有触电的危险.
4. 清扫蓄电池时,应使用湿布等.如用干布或掸子进行清扫,产生的静电有引火爆炸的危险.
5. 清扫合成树脂电池壳时,不应使用香蕉水、汽油、挥发油等有机溶济或洗涤济,否则有可能使电池壳破裂,导致电解液漏出.
6. 电压及外观应定期检查,螺栓螺帽也要定期拧紧.如不进行定期检查,有引起蓄电池破损及引火爆炸的危险.
7. 阀控式密封铅酸蓄电池的安全阀在排气栓下面.禁止拆下安全阀和排气栓.否则有造成蓄电池性能、寿命劣化、破损的危险.
*8. 严禁蓄电池过度放电,如小电流放电至自动关机,人为调低蓄电池最低保护值等,均可能造成电池过度放电.
*9. 对于经常停电,造成蓄电池频繁放电地区,要采取措施,保证蓄电池在每次放电后有足够的充电时间,防止蓄电池长期充电不足.
*10.对于电网很少停电,蓄电池很少放电的UPS,则要每隔2-3个月人为的断市电一次,让蓄电池放电一段时间,防止蓄电池“储存老化”,使用寿命缩短,无法达到设计使用寿命.
11.要定期检查蓄电池的端电压和内阻,及时发现“落后”电池,进行个别处理.
备注:1. 以上注明“*”条款现象,均会严重影响蓄电池寿命.
