通信基站阀控蓄电池(实用)
通信基站蓄电池的使用下限标准的计算
1设定条件
基站交流电停电后的蓄电池供电负荷I=40A.
持续供电时间T=4小时.需要的容量40A×4小时=160AH.
电池设定的“调站电压”46V.
基站使用的蓄电池表称容量500AH.
掉站时刻电池的残余容量按50%计算.
下线的保有容量的标准是160AH×2=320AH.折合到结构容量是
320÷500=60%
2静态检测数据
在静态状态测量,极板群结构+14-15.在蓄电池极柱上测量得到表中的数据.
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
U 1.95 1.91 1.88 1.85 1.83 1.80 1.78 1.75 1.73 1.69 160
由于不同厂家电池的结构有区别,所以检测数的对应值会有偏差.
3基站工作条件
在基站工作条件下,电池处于动态的条件.
电池在交流供电时处于浮充状态,交流中断时处于放电状态.
电池的连接片不能取下,连接片和极柱间的接触电阻不能确定.
电池缺水后,由于电解液密度提高,会使检测数据有所偏高.
所以测量值总有偏差.
为了安全可靠,建议暂时采用连接片测量电压1.75V.
全部回复(0)
