我用可调电源代替锂电池为什么不会过充保护?
我把可调电源输出端接在保护板电池端,先短路保护MOS管使保护MOS导通,然后调节电源使输出电压缓慢升高,当电压调到4.4V时为什么过充保护不动作呢??
使用同样的方法,使输出电压缓慢降低,过放电保护可以动作.
请高手指教,谢谢!!
全部回复(3)
huangxlstar
高手们,给点意见吧!!谢谢!!
polymer
为什么过充电不保护呢?
因为你所调的是电池端,也就相当于调的是电芯电压,电芯电压肯定是跟输出电压一致,因为充电和放电是靠IC的两个不同脚去控制的,所以它不会保护,可能你调到了保护板的过充电保护,它最多也就只是有一个压降!
为什么过放保护有呢?
也是同样的道理,根据以上依此类推就行了.
不知道兄弟上面说的够不够清楚,请高手指教!
huangxlstar
@polymer
为什么过充电不保护呢? 因为你所调的是电池端,也就相当于调的是电芯电压,电芯电压肯定是跟输出电压一致,因为充电和放电是靠IC的两个不同脚去控制的,所以它不会保护,可能你调到了保护板的过充电保护,它最多也就只是有一个压降!为什么过放保护有呢? 也是同样的道理,根据以上依此类推就行了.不知道兄弟上面说的够不够清楚,请高手指教!
多谢你的回复,但我看得不是很明白.我调的电压就是模拟电池的电压,我看过精工8261的内部原理图,它就相当于是个双限比较器,当电池电压(相当于我调的输出电压)高于4.2V时,过充电控制端应该会动作的啊!
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
