均流
均流
有没有人做过均流电路?
全部回复(17)
wyw
我用平均电流法对两个电流控制型的dc模块进行均流,可效果总是不理想,两路的电流差有1a左右,在此请教各位大虾!
@wyw
??我用平均电流法对两个电流控制型的dc模块进行均流,可效果总是不理想,两路的电流差有1a左右,在此请教各位大虾!
要考虑电流采样的精度.
1A的误差占单个模块电流的百分比是多少?
均流总会有误差的,如果误差不大,我想可以接受.
建议你将电流采样的信号放大设计为放大倍数可调,将每个模块单独加上满载,调节放大倍数,使每个模块的电流采样信号放大电路输出为一个相同的值.然后再并联,这样可使均流误差减小.
参照UC3907等均流IC的内部电路.
雪铁龙
回复均流问题.
gwwater
@wyw
回复均流问题
不知道你是有两个模块自己用还是设计来生产呢?
如果是自己用,你可以想办法把两个模块的电压调到一模一样.相差不超过1mV,再把均流信号调到一模一样(都在满载).相信均流的误差就会很小.(不可能一模一样)
如果你是在设计,那请记住下面的原理和限制.
无论哪种均流方法,如果追求均流精度,其实都是利用电源的输出下垂特性来实现的.热应力均流例外.
当两个模块实现均流时,他们的输出电压一定是相等,.不管精度如何.以最常用的自动主从法为李.当两个模块的输出电压不等,他们的输出电流也不等.这时输出电流小的模块电压肯定低一些.均流信号就比电压相对低的模块的电流信号高,通过电流的反馈作用,提高输出电压,就增大了输出电流.实现均流.
从理论上来说,参考下图,a和b是两个模块的输出特性.当两个模块并联时,平行X轴画一根线,与a,b的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1053754093.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
交点就是各自的输出电流.加起来就是整体输出电流.根据这个图,可以有以下的结论.
1.两根输出特性取线越接近越好.即输出电压越接近均流越好.但这个受生产时的调节精度限制.在生产上不可能接受1mV的范围.
2.两根输出曲线越斜越好.试想一下,如果输出相差一安,输出就相差一伏,均流一定非常好.但是这个受电压调整率的限制.不能太大.如果没有下垂特性,均流度为0.
3.电压和电流的输出曲线一定是下垂的,说明电流反馈一定是一个比例环节,是有静差的,(电压反馈是积分环节,是没有静差的.)说明均流绝对不可能完全.(不知道为什么,去看看自动控制原理.)但是要想均流好,两根曲线的斜率一定要很接近.这就是斑竹说的电流反馈比例要相等.
4.以上都是可以调整的,但是输出的(oring diode/mosfet)的特性是不可调的.不同的管子的特性稍有不同.同型号同批的也一样.他的误差直接反映在均流精度上.
由上可知,均流是不可能完全均流的.
PS.tnnd,我发了这么多好帖子,从来都是1分. 这张帖子上的东西从来没有书说得清楚.再只有1分得话,我就再也不来了.
@gwwater
回复均流问题不知道你是有两个模块自己用还是设计来生产呢?如果是自己用,你可以想办法把两个模块的电压调到一模一样.相差不超过1mV,再把均流信号调到一模一样(都在满载).相信均流的误差就会很小.(不可能一模一样)如果你是在设计,那请记住下面的原理和限制.无论哪种均流方法,如果追求均流精度,其实都是利用电源的输出下垂特性来实现的.热应力均流例外.当两个模块实现均流时,他们的输出电压一定是相等,.不管精度如何.以最常用的自动主从法为李.当两个模块的输出电压不等,他们的输出电流也不等.这时输出电流小的模块电压肯定低一些.均流信号就比电压相对低的模块的电流信号高,通过电流的反馈作用,提高输出电压,就增大了输出电流.实现均流.从理论上来说,参考下图,a和b是两个模块的输出特性.当两个模块并联时,平行X轴画一根线,与a,b的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1053754093.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">交点就是各自的输出电流.加起来就是整体输出电流.根据这个图,可以有以下的结论.1.两根输出特性取线越接近越好.即输出电压越接近均流越好.但这个受生产时的调节精度限制.在生产上不可能接受1mV的范围.2.两根输出曲线越斜越好.试想一下,如果输出相差一安,输出就相差一伏,均流一定非常好.但是这个受电压调整率的限制.不能太大.如果没有下垂特性,均流度为0.3.电压和电流的输出曲线一定是下垂的,说明电流反馈一定是一个比例环节,是有静差的,(电压反馈是积分环节,是没有静差的.)说明均流绝对不可能完全.(不知道为什么,去看看自动控制原理.)但是要想均流好,两根曲线的斜率一定要很接近.这就是斑竹说的电流反馈比例要相等.4.以上都是可以调整的,但是输出的(oringdiode/mosfet)的特性是不可调的.不同的管子的特性稍有不同.同型号同批的也一样.他的误差直接反映在均流精度上.由上可知,均流是不可能完全均流的.PS.tnnd,我发了这么多好帖子,从来都是1分.这张帖子上的东西从来没有书说得清楚.再只有1分得话,我就再也不来了.
支持一下
我来说几句:“我年轻,但我不菜”是个好同志~
他的所作所为对本论坛的贡献不可谓不大,而且见解有其独到之处,虽然不主张大家这样要求加分,但是最起码说明他对这个论坛还是很看重的,否则也不会在意加几分了.支持他的这个要求~...
我是一个新手,我们专业毕业的大多都改行了,只有寥寥几个人还在坚持做电力电子方向的工作,所以很希望能有一个交流的地方,有一个良好的交流环境,希望这里能成为大家讨论问题交流经验的好地方
董万华
试一下
若两台是同样元件和参数,虽有小差别,可把SYNC,PWM都并一起效果不错.0551-4472154 董
wyw
@董万华
试一下若两台是同样元件和参数,虽有小差别,可把SYNC,PWM都并一起效果不错.0551-4472154董
谢谢各位
我做的是15v/4a模块电源,试验用的.现在基本上可以均流,以前相差1安是由于均流信号太小所造成.另外,顺便问一下各位,有哪位知道4a电流输出的模块最大可以达到多大的军流精度,据我了解好像是2%-5%.
hkbuaa
@gwwater
请教大家!
我在学校里面搞电源方面的研究没多久,本科也不是学电力电子的,所以电源方面得知识也不是很广,对均流技术也不是很了解,很想多学一些东西,大家能不能推荐一些电子版的资料给我学习,我的邮箱hekai_mail@163.net,多谢了!
@gwwater
老子也不来了
老大:你好牛,该加分,要是他们不给你加5分,老子也不来了.OK?
@gwwater
因为我是川军的后代
各位:不好意思,刚才太激动了,不该称老子,因为我是川军的后代,习惯了,Sorry!!!!!!!!!
chenqq2000
@wyw
谢谢各位我做的是15v/4a模块电源,试验用的.现在基本上可以均流,以前相差1安是由于均流信号太小所造成.另外,顺便问一下各位,有哪位知道4a电流输出的模块最大可以达到多大的军流精度,据我了解好像是2%-5%.
re:
能不能把你的均流电路共享一下.大家看看这个均流电路能不能用,1063591014.doc
happjsh
@gwwater
应该加100分
兄弟
你厉害
现在就缺你这样的人才
既然论坛里都认为你水平高
区区几分何必在意
搞技术不狂妄有什莫用
应该是别人狂我更狂才好
这样技术才会进步
人云亦云太没劲
licaish
@wyw
请问你是采用均流芯片还是自己搭建得均流电路?
如果是自己搭建得均流电路,电流放大与均流用的运放,你用的是单电源还是正负电源供电?
wyw
@licaish
请问你是采用均流芯片还是自己搭建得均流电路?如果是自己搭建得均流电路,电流放大与均流用的运放,你用的是单电源还是正负电源供电?
单电源可以用
单电源可以用的,具体的接法你可以参照单电源运放的的接法
wyc007
用UC3902或UC3907
1079792327.txt
zl8864
@gwwater
PS.tnnd,我发了这么多好帖子,从来都是1分. 这张帖子上的东西从来没有书说得清楚.再只有1分得话,我就再也不来了....瓦特先生你好,你对DC均流技术的理解非常好,我有钱的那一天一定会给你加钱.能介绍一下那本书有交流论述.谢谢你的指点
zl172058810
@wyc007
用UC3902或UC39071079792327.txt
