关于NCP1207启动问题求助!
我用NCP1207做了一个50W的电源,输入60-180VDC.查看NCP1207模板资料,高压脚8脚Hi直接接到输入端,不知道此地方用不用接限流电阻,因为我直接接的时候曾经出现NCP1207上电被损坏的现象,加了一个小的限流电阻181R后也有NCP1207无缘无故损坏的现象,更换后就正常了.
请教各位高手,NCP1207的启动电路用不用加限流电阻,启动电流限制在多少合适,谢谢大家指点!
全部回复(10)
加个10K电阻试试
cicinio
NCP1207 和LD7575都是高压启动IC, NCP1207可以加2个27K电阻在HV端,LD7575可以加10K在HV端
hutushen
@cicinio
NCP1207和LD7575都是高压启动IC,NCP1207可以加2个27K电阻在HV端,LD7575可以加10K在HV端
好的,谢谢,我去试试,多谢指教!
hutushen
@hutushen
好的,谢谢,我去试试,多谢指教!
为什么有的模块会出现启动时,芯片不振,输入没有电流的现象,是不是启动瞬间,由于变压器漏感太大,供电绕组尖峰太高,1脚的过压保护起作用了,起初还以为是启动电阻太小,损坏了芯片,现在启动电阻换成了10K,还是有启动后一点反应都没有的现象,请问大侠们又没有遇到这种现象?谢谢大家指教!
hysman
@hutushen
你加大6腳的電容試試!
http://bbs.dianyuan.com/topic/193032
lyric007
@hutushen
我也遇到類似問題,兄弟怎麼解決的?
7-mop
1、这个芯片是有启动电流的要求的,所以那个电阻不能太大或太小
2、PIN8的输入肯定是有电压限制的,比如可能是40V以下,你直接接60~180VDC,肯定是会烧的,是得要有一个电阻的
还是先把DATASHEET看清楚了再用
hotsps
@7-mop
1、这个芯片是有启动电流的要求的,所以那个电阻不能太大或太小2、PIN8的输入肯定是有电压限制的,比如可能是40V以下,你直接接60~180VDC,肯定是会烧的,是得要有一个电阻的还是先把DATASHEET看清楚了再用
你也没认真看datasheet,pin8可以直接接高压,264v整流出来都没问题,因为他内部有限流电路.启动后如果vcc电压高于10.5v左右转成vcc供电.
当然也可以象384x系列一样从高压接个100-200k的电阻到pin8,但要注意vcc电容的取值,因为是靠给这个电容充电启动的.
你这个输入电压比较低50k-100k都是可以考虑的,至于有时候锁死很可能是一脚的电压超过限压点了,可以把vcc电压调低一点试验一下
7-mop
@hotsps
你也没认真看datasheet,pin8可以直接接高压,264v整流出来都没问题,因为他内部有限流电路.启动后如果vcc电压高于10.5v左右转成vcc供电.当然也可以象384x系列一样从高压接个100-200k的电阻到pin8,但要注意vcc电容的取值,因为是靠给这个电容充电启动的.你这个输入电压比较低50k-100k都是可以考虑的,至于有时候锁死很可能是一脚的电压超过限压点了,可以把vcc电压调低一点试验一下
重新看了一下,确实是,我错了,呵呵
