高频交流弧焊接实验
基本电路为串联谐振结构
空载输出电压
空载电流波形
荷载电流波形
.   这是工作在感亢降压模式下的锯齿波,非常适合ZVS关断;如果结合动态死区控制,接入较大的吸收电容则可以实现很高的开关效率;初级有一定的无功电流成份;空载电压75V,激弧很容易,5-10A小电流下电弧非常稳定;
  luyuc 实验室
  细节陆续刊出、实验继续中
  www.luyuc.com  QQ:6231403
全部回复(44)
swithken
不知你是何方大侠!怎么总搞些希奇古怪的东西呀!
我对谐振的电路了解不多,如果没有电抗,你如何处理电流上升率的问题?你的功率管该要什么样的呀?
luyuc
@swithken
不知你是何方大侠!怎么总搞些希奇古怪的东西呀!我对谐振的电路了解不多,如果没有电抗,你如何处理电流上升率的问题?你的功率管该要什么样的呀?
在变压器初级串联了50uH的电感,调频方式抑制电流,基本上是感亢降压模式;串联谐振电路我一直在研究,机器设计比较容易,效率也比较高,很有特点;功率管IRG4PC50F,调频10-33KHZ;
  luyuc
更多细节请阅读我的文章《串联谐振逆变实验与波形分析------关断与接通都不容易》、《 国产硅桥做整流管在 10KHZ 下的运行实验 (正玄波电流 30A) 》、《电弧是“扬声器”,焊接中的艮声来自于调制中的离散现象》
鲁焊
交流焊接?什摸意思,不明白,只是省去输出电感,还是直流啊,如果变压器加大还可以,正常设计不会理想吧!
个人观点,请指教.
luyuc
@鲁焊
交流焊接?什摸意思,不明白,只是省去输出电感,还是直流啊,如果变压器加大还可以,正常设计不会理想吧!个人观点,请指教.
是采用高频交流电流直接到焊把,没有整流,没有输出电感,直接来自于变压器;实验中发现飞溅略大,可能是锯齿波的原因,实验还要做;
  luyuc
鲁焊
@luyuc
是采用高频交流电流直接到焊把,没有整流,没有输出电感,直接来自于变压器;实验中发现飞溅略大,可能是锯齿波的原因,实验还要做;  luyuc
看你贴的图可不是这样,如果真这样用不会好,高频衰减很厉害,效率不会高.
luyuc
@鲁焊
交流输出的机器体积小多了,可靠性也会高的多,还要努力下去;
  luyuc
luyuc
.    加在初级的电感等效于次级的加电感,虽然是调频方式调节电流,但是这个电路从结构上仍然等效于方波交流的常用结构,空载时电压波形是方波,荷载时电流是三角波;
luyuc
@luyuc
.    加在初级的电感等效于次级的加电感,虽然是调频方式调节电流,但是这个电路从结构上仍然等效于方波交流的常用结构,空载时电压波形是方波,荷载时电流是三角波;luyuc
支持..
  把那些权威人士的观点打下去.
  关注LZ的发展.
luyuc
@307544991
支持..  把那些权威人士的观点打下去.  关注LZ的发展.
咱们谁也不打,咱们只专心攻克技术难关;
luyuc
luyuc
.     飞溅问题在具体实验中得到解决,具体方法同《电弧是扬声器...》一文中的解决方式;
  luyuc
wangshouhao
很有创意,支持!
@luyuc
.    飞溅问题在具体实验中得到解决,具体方法同《电弧是扬声器...》一文中的解决方式;  luyuc
不好意思,确实很难看明白.看了LZ的文章,有点象当初爱因斯坦刚提出的广义相对论一样,没人能理解.哈哈,笑话一句.
  其它的好理解.就是高频交流您是怎么输出的?外围稍微有一圈,就是个大电感,电流自然就降在上面,怎么会有大电流?
  当然,如果真能输出高频交流电,那么就是个大的突破.大家都知道电弧在10KHZ时就是象纯电阻特性,电弧是很安静,基本就消除了飞溅.
  期待您的突破.
luyuc
@307544991
不好意思,确实很难看明白.看了LZ的文章,有点象当初爱因斯坦刚提出的广义相对论一样,没人能理解.哈哈,笑话一句.  其它的好理解.就是高频交流您是怎么输出的?外围稍微有一圈,就是个大电感,电流自然就降在上面,怎么会有大电流?  当然,如果真能输出高频交流电,那么就是个大的突破.大家都知道电弧在10KHZ时就是象纯电阻特性,电弧是很安静,基本就消除了飞溅.  期待您的突破.
我相信焊接次级输出荷载感亢是一个不容忽视的问题,当这一感亢折射到初级时也就成了初级感亢应另外叠加的一部分,自然如果要输出高达400A的巨大电流必须将整个回路调谐,而且次级空载电压不会太低;
我目前用55-75V空载电压在不太长的焊接电缆条件下,试制一款小功率电焊机(10-80A),我遇到的首要问题是不希望飞溅太大;易于激弧、易于稳弧我都尝试了多次,不成问题;
luyuc
luyuc
@307544991
.  “大家都知道电弧在10KHZ时就是象纯电阻特性,电弧是很安静,基本就消除了飞溅”.
.     实验不是这样,不走运的话电弧都可以产生类似报警器那样的噪音;
  luyuc
lovesupply
@wangshouhao
很有创意,支持!
湖州威达伊萨纯脆是家骗子公司,技术低下不说,还毫无诚信,尤其是一个叫项伟的纯脆是个无赖.请各位一定要多加小心!
是理论啊?/工地上几十米长焊把线,有时盘在那里,感抗应该不小啊.几十千赫的交流,焊接时产生电磁干扰很大,
luyuc
@0571
我做了小功率的实验(10-80A),消除了电弧噪音;
luyuc
changze
@0571
这是是有这样的问题,,,但是细想下,,,可以解决的,,
比如说高频的距离送不远,,,长线,,可以用高频多股线,来克服,,,我有试验过,,,可以接15M长线,,,压降比较小的,可以接受,,,同时,由于是交流输出,可以节约次级整流的损耗,,,,整机温度会比较小,,,效率可以提升,,,,
高频的干扰,,,可以用这个线外面加屏蔽外层,,,这样,就算盘到一起,,,也没有事的,,,
我们做这个线,,,如有需要,,我们可以供样品,,,,可以让变压器的温度有效下降,,,让电子焊机可以做到占载率100%,,不停机,,
luyuc
@changze
这是是有这样的问题,,,但是细想下,,,可以解决的,,比如说高频的距离送不远,,,长线,,可以用高频多股线,来克服,,,我有试验过,,,可以接15M长线,,,压降比较小的,可以接受,,,同时,由于是交流输出,可以节约次级整流的损耗,,,,整机温度会比较小,,,效率可以提升,,,,高频的干扰,,,可以用这个线外面加屏蔽外层,,,这样,就算盘到一起,,,也没有事的,,,我们做这个线,,,如有需要,,我们可以供样品,,,,可以让变压器的温度有效下降,,,让电子焊机可以做到占载率100%,,不停机,,
.   完全屏蔽可能出于成本考虑,难以推广; 但是可以考虑制造平行双线的电焊机专用电缆用于较长距离传输;
.   输出分布电感实际上并不大,折射到初级后调频控制电流,并不至于影响输出电流;
.   当输出电流较大时,输出电压不得不设计地高一些才能达到驱动感亢的目的;
.   在10KHZ焊接实验,在几十安电流下,火力和直流电焊机没有任何区别,只是感觉略有高频噪音,实验一下就立刻能够感受到;(注意:不能调宽输出,只能调频输出,死区 2-5 uS 都可以).
  luyuc
luyuc
关于分布电感我没有去计算就开始了焊接实验,感觉火力不是问题,噪音却是问题,希望大家感兴趣的动手实验一下,就知道了;
erjizhan
咋没看见图呢?
luyuc
@erjizhan
咋没看见图呢?
修改中,稍后看到
erjizhan
@luyuc
修改中,稍后看到
非常好,创新总是会遇到这样那样的问题,分析问题想办法解决才能让你更上一层楼的,付出总是艰辛的,成功离你只有一步的距离了,加油.我们支持你.
luyuc
@erjizhan
.   非常感谢您的高度评价!
.   实验已经非常有进展,现在要折衷地考虑初级无功电流成分与次级小电流的维弧效果,在功率与性能上做一个平衡;
劳尔
方波用我们富士的单管,300A 400A,1MBI300S-120  1MBI400S-120,大量现货,比西门康的还便宜
luyuc
@劳尔
方波用我们富士的单管,300A400A,1MBI300S-120  1MBI400S-120,大量现货,比西门康的还便宜
给个单子看看
luyuc@163.com
marswang
欢迎逆变电源技术工程师加入群16635595,里面有近200工程师相互交流.
改装pcp
进展???
@改装pcp
进展???
焊机交流群:126619280
szsxmys
2013-01-20 09:49
有点意思。不过,由于次级交流没有保护电路,如果发生焊接粘连,次级长时间短路,那么变压器会受不了的,初级的管子也会受不了的。
