光条类产品驱动
大家好,我司有做大量的LED光条(普通20MA LED 灯),我们一直采用恒压型的电源驱动器,INPUT 230V AC,OUTPUT 12V DC.
但很少有做LED-DRIVER的厂家做这类型的产品,是恒压型的不适合做LED驱动,还是恒压的没钱赚?
请教了,先谢过了.
全部回复(8)
szevwell
我想主要是恒流做小功率很难(小功率LED都是串并联),除非你的LED一致性非常的好,在可以做恒流.小功率LED我有一客人也是做恒流的,但他们是生产LED的.
songnic
@szevwell
谢谢你的回复,请问贵司恒流型的DRIVER最大可以驱动多少颗1W的LED?
贵司有网站吗?
两方面的,一,恒压对LED驱动容易加速光衰(LED发热后,VF降低)二,恒压的确实成本低一点点(一组0.2元).
@songnic
谢谢你的回复,请问贵司恒流型的DRIVER最大可以驱动多少颗1W的LED?贵司有网站吗?
90V-260V输入,最大做到15颗1W,电流280MA-320MA.
songnic
@zhaoshiwen
我们的电流一直控制在18MA以下,对寿命不会有影响的.
是不是只有恒流的才叫LED-DRIVER啊,我们把恒压的都叫火牛,或者AC/DC transformer.没人叫DRIVER啊
@songnic
我们的电流一直控制在18MA以下,对寿命不会有影响的.是不是只有恒流的才叫LED-DRIVER啊,我们把恒压的都叫火牛,或者AC/DCtransformer.没人叫DRIVER啊
LED驱动电流理论值是20MA,但长时间工作最佳电流最好调在16MA,恒压,不知道你的恒压精度是多少?0.1V的变化对LED是有一定的影响的.
szevwell
@songnic
不好意思!我们没有做网站.看输入电压吧!220V的做到40PCS,110的20PCS.
fxusheng
不管大功率还是小功率LED都应该用电流源驱动,如果用电压源驱动后面还要采取先流措施,实属多于并且降低电源效率.电流源体积小,价格低,不知道你们用电流源驱动是出于那方面的考虑.
发一份驱动小功率管的驱动器资料供参考,看看是不是比用电压源驱动合理.
AD-2B1发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AD-2B1发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串10-40只小功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.
本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:16--18mA
变换效率  85%
驱动管数:5-40只
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有4根引出线,2根棕色线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.所有发光二极管串连连接.
使用注意事项:
1、发光二极管不许接反,否则可能击穿发光管.
2、使用时输出端不许短路,否则驱动器会损坏.
3、本驱动器不允许在强磁场环境下使用,否则可能损坏.
4、本驱动器输入、输出之间是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.
冯  13826550467  FXUSHENG@YAHOO.COM.CN
