Inverter输入电流会变化?
Inverter部分的输入电流变化:
1.开机2.2A
2.缓慢上升到3.1A
3.回落到2.8A
此过程钟输出电流一直在增加 大约从6.5--7.2
请问这种情况怎么弄?是不是正常现象?
补充一点:目前有客户发现使用全桥四个输出驱动信号的,稳定时间要快的多,且电流变化范围小.
使用两个驱动信号,在转换的.时间久,范围大!
请问有没有什么道理?
全部回复(21)
sunboy9
如果开机后一秒内能稳定的话.应该是正常的
nedved111
@sunboy9
关键目前开机要大约20秒钟以上才会稳定,请问这个有没有什么办法?
这样会有什么不好?
repol
这个现象很正常,CCFL要在3min左右达到稳定状态,它从START到完全点亮,这一段时间需要的输出功率是越来越大的,因此输入电流也随之增大;CCFL从完全点亮到稳定,在稳定后其温度已经预热达到正常发光是需要的温度,因此输出功率会下降,直到稳定输出.
nedved111
@repol
我目前有用另外的IC的话,电流几乎就是瞬间稳定,不会超过5秒钟,可是用我目前的话就会要20秒钟以上,有的甚至需要打到几乎1分钟.客户需要我给他一个解释,究竟为什么会产生这种现象.
@nedved111
我们用的 MAX 的IC 和MPS 的IC 都有这样输入电流回落的现象
nedved111
@zhengriwen
我们用的MAX的IC和MPS的IC都有这样输入电流回落的现象
电流回落现象很正常
关键要看需要多久时间回落.个人感觉不能太久.
yejingang
@nedved111
电流回落现象很正常关键要看需要多久时间回落.个人感觉不能太久.
将初级退1圈试试
repol
@nedved111
你的变压器的匝数比是多少?
nedved111
@repol
你的变压器的匝数比是多少?
18:2400
wayliuli
@nedved111
关键目前开机要大约20秒钟以上才会稳定,请问这个有没有什么办法?这样会有什么不好?
代理INVERTER上专用的MOS管与二合一板上用到的电源IC,如AO4606,AO4604,AO4828,AO4812,LD7575,LD7552等产品。
repol
@nedved111
18:2400
全桥架构的?
次级漏感是多少?
nedved111
@repol
全桥架构的?次级漏感是多少?
漏感240
这个和漏感有什么具体的关系?
还可能和什么有关?谢谢
kelvin4361
@nedved111
漏感240这个和漏感有什么具体的关系?还可能和什么有关?谢谢
漏感大了点  做到210以下看看
也有可能是屏引起的
moreking
@nedved111
增大灯管的电流可以减小达到稳定的时间.这个时间是灯管被点亮到灯管完全被激活的时间,电流大,那么这个时间就短.灯管被完全激活后,由于灯管的发光效率随灯管温度升高而升高,所以电流又会下降
repol
@kelvin4361
漏感大了点  做到210以下看看也有可能是屏引起的
看你的电流波形如何,是否正弦波、或者类正选波.
nedved111
@moreking
可是有的IC就很快达到稳定,有的IC就会过很久.
我说的是不同型号的IC
nedved111
@repol
电流波形类似于正弦波,不怎么好看 不过还看的过去.
Tokelvin4361 :
改漏感有没有什么道理什么的?
moreking
@nedved111
可是有的IC就很快达到稳定,有的IC就会过很久.我说的是不同型号的IC
不同型号的IC,工作频率,灯管电压、电流,strike电压和持续时间是否一样,如果这些参数都一样的话,那么灯管被完全激活的时间也应该是一样的
kelvin4361
@nedved111
电流波形类似于正弦波,不怎么好看不过还看的过去.Tokelvin4361:改漏感有没有什么道理什么的?
匝比不变,初次级减小圈数
kelvin4361
@kelvin4361
匝比不变,初次级减小圈数
刚开机时 波形是否哟抖动,重影.
nedved111
@kelvin4361
匝比不变,初次级减小圈数
波形没有抖动.
降低漏感尝试过,没有什么反应.
感觉:下面说的这个有可能.
