保险丝生产商,此方面需要样品和技术资料的XDJM找我吧...
这个源网上学到了很多东西,,近来才开始注册发言:(..我司工厂在东莞的.生产保险丝.www.chilickschruter.com. 0769-3502535 FRANK.
全部回复(13)
@jiurl
怎样合理的选择保险丝?最大输出电流8A,平均电流在2A,电压在DC17V谢谢!
1105588920.zip
这也是网上查的,忘记在哪个网了,很多都是基本的东西,不知道对你有没有用....呵..可惜的是我不是工程师.
@jiurl
收到,真是雪中送炭啊,看了,还是不知道怎么选
1105596488.doc
你的产品是要什么样的认证啊?附件是玻璃管保险丝测试的熔断时间规定表...你的东西是不是大于8A的时候是不是需要保险丝开始动作进行熔断?8A的电流持续多久(多少秒?)不会损坏你的东西(应该是电源吧你的东西).按你说的,你的保险丝应该是要2A的额定电流...
@jiurl
是在锂电池保护板的输出上加一个短路保护措施,如果反应时间太常,MOSFET会被炸掉,短路保护不是没有作用.电池的容量在8A,平均输出电流在2A左右,在用电设备启动时电流可能会达到5A,然后会降下来.
http://www.schurterinc.com/products/usa/fuses_r.asp
这些是可复位保险丝的类型.贴片型的我知道有在电池方面的应用,但我手头上没有这类案子..我们的产品在2A的时候,一般在4.0~4.7A的时候就动作了.最高的好象也就是7.6A(额定电流4.2A)就动作了.另外,可复位保险丝对于环境温度比较敏感,选择的时候是要考虑的,一般产品都有一个计算表的.1105600244.pdf1105600262.pdf
@硕特(SCHURTER)-Hanson
http://www.schurterinc.com/products/usa/fuses_r.asp这些是可复位保险丝的类型.贴片型的我知道有在电池方面的应用,但我手头上没有这类案子..我们的产品在2A的时候,一般在4.0~4.7A的时候就动作了.最高的好象也就是7.6A(额定电流4.2A)就动作了.另外,可复位保险丝对于环境温度比较敏感,选择的时候是要考虑的,一般产品都有一个计算表的.1105600244.pdf1105600262.pdf
我的产品类似与笔记本电池的东西,现在的笔记本有瞬间电流达到10A以上吗?笔记本电池上使用那种方式的短路保护?
