开关电源的问题:
我是个电源的新手.由于产品的改进,需要加个开关电源.没搞过这咚咚,埃,头都快炸了.现在有几个问题,由于旁边没有高人指导,所以在这里想请假各位高手了:
   现在电源已经做出来了:输入100AC-250AC
                      输出23v ,6A
                      效率 90+%  ,输出电流增大,效率随之降低.
                         采用单端反激式的,3842 IC,
                   mos管刚开始用IRF840A(8A,600V 0.9欧姆),后来在100AC输入的时候温度太高烧掉 换成 STP20NM60(20A 600v 0.26欧姆);整流二极管现在用MUR3040,曾经用过肖特基二极管v30100s  (Vf = 0.375v),但是在220av输入的时候烧掉(可能是反压太低,只有100v.)
   现在存在的问题:1、现在用MUR3040,温度很高,在合上盖子后,测试1小时,有130度.    (这里说明一下:由于要去做UL认证,外壳没有通风口全部密封,尼龙材料,外壳壁厚3mm,就是散热很困难.)
有什么办法能降低热量呢?用过肖特基,但是不好找.
                   2、mos管和整流二极管比较,哪个发热量会大.
                   3、变压器的制作有没有什么要求.
      现在的变压器:P-38      s-14   B-11
                   300uh
                   0.40*4  0.50*7  0.35
                 4、还有就是那些吸收电路我不会算.
                  现在的是这样:
                   主线圈:FR207 ,R=30K c=2n2.
                      整流二极管:R=10欧姆,C = 220P
全部回复(11)
bilipi
怎么没人指点呢...
王选丰
@bilipi
怎么没人指点呢...
这么大功率,又是全封闭,输入在低压情况下温升应该很难过的!当然不知道你的CASE有多大,里面肯定要用散热片全封闭,同时提高一下你的频率!
试试同步整流吧
bilipi
@王选丰
谢谢兄台指点. 请问case是什么意思..不懂...呵呵
频率原先是70Khz ,现在我把他降到50khz.
频率降低不是对mos管要求会低点么?这样会降低mos管发热量.(个人认为)
bilipi
@tanguojian
试试同步整流吧
谢谢.同步整流是怎么样的呢?没搞过这咚咚.谢谢
王选丰
@bilipi
CASE 是外壳,首先变压器是最主要的发热源,适当提高频率可以降低变压器的温升,同时看看你的效率,验证一下变压器设计是否合理!还有RCD 的R 可以大一点,具体多大看看MOS的峰值!
bilipi
@王选丰
CASE是外壳,首先变压器是最主要的发热源,适当提高频率可以降低变压器的温升,同时看看你的效率,验证一下变压器设计是否合理!还有RCD的R可以大一点,具体多大看看MOS的峰值!
谢谢 王选丰大哥..我再试试
@bilipi
谢谢王选丰大哥..我再试试
茂凌科技有限公司
通华芯微电子THX系列开关电源IC一级代理商
我们将为您提供最周到最专业的技术应用服务
咨询电话:13714754645黄生
产品特点:
THX201,THX202,THX203,THX208系列 IC 是典型的 PWM 控制器集成电路,可非常方便地应用于各种小功率电源适配器中.其外围器件很少,内部集成了多种保护电路,电路简单,具有如下特点.
. 电流模式工作,高稳定性的逐周期电流限制;
. 独立的上限电流触发器,确保安全工作、防过载;
. 轻载时主动降频功能,减少开关损耗,无输出功耗可小于 0.2W 以下
. 内置过温度保护,避免热损坏;
. 内置斜坡补偿,稳定大占空比工作;
. 斜坡电流驱动方式,提高低输出时效率;
. 放大方式启动,启动功耗可减小 10 倍以上;
. 宽压输出功率可达 5W ( THX202H )、 13W(THX203H) 、 18W ( THX201 )贴片4W(THX208);
. THX202 、 THX203 ,THX208内置功率开关管;
( THX201 可外置廉价的双极型三极管(如 MJE13003 )作为开关管,性价比高)
. 独特的内部最大电流温度补偿控制方式,让输出功率更加精确,电路设计更简单
应用领域:
THX201 : DVD , STB , DVB , ADAPTOR 及其它 18W 以下的各种应用.
THX202H :旅行充电器、电池充电器、 MP3 等数码产品充电器 , 白色家电等.
THX203H : DVD , STB , DVB , ADAPTOR 及其它 15W 以下的各种应用
TH201 简介及特点:
   简介: TH201 采用专利技术、防过载防饱和、能满足更高绿色环保标准的开关电源控制器集成电路.广泛适用于需经济型开关电源的设备如 DVD 、机顶盒、传真机、打印机、 LCD .
   特点:
   防过载防饱和专利技术设计,能及时防范过载、开关变压器饱和、输出短路等故障;
   采用经济型三极管为开关管;同时利用其放大作用完成启动,并将启动电阻的功耗减少 10 倍以上;
   内置斜坡补偿电路、热保护电路、斜坡电流驱动电路;
   无输出功耗可小于 0.25W .
TH202H , THX203H 简介及特点:
   简介:采用内置功率三极管为开关管;同时利用其放大作用完成启动,并将启动电阻的功耗减少 10 倍以上;  TH202H 采用专利技术防过载防饱和、能满足更高绿色环保标准的开关电源集成电路.适用于手机充电器等小于 6W-13W 的开关电源设产品.
   特点:
   内置热保护电路、斜坡电流驱动电路
   空载功耗可小于 0.2W .满足 “ 能源之星 ” 、 “ 蓝色之星 ” 等等能源标准,符合ROHS认
huang1983
@王选丰
你好!!我想问一下为什么:适当提高频率可以降低变压器的温升,提高频率会对MOS管要求就要高了啊!!
这两者怎么处理最好!!!
还望指点
stone-power
@huang1983
你好!!我想问一下为什么:适当提高频率可以降低变压器的温升,提高频率会对MOS管要求就要高了啊!!这两者怎么处理最好!!!还望指点
这是一个矛盾的问题!
bilipi
@stone-power
这是一个矛盾的问题!
我现在频率调整为50khz.mos管涌stw20nm60 .
现在温度最高的还是次级整流二极管那里.曾经换成100v的肖特基试验过,在110vac输入时可以,100来度.但是用220vAC输入时就爆掉了...
埃..头疼..现在换成MUR3040,温度又太高..电容都鼓起来了...
