PT1301手机应急充应用
PT1301手机应急充应用
手机应急充简介:
我们知道,锂电池的充电是一个很复杂的过程,很多著名的IC设计公司都有针对锂电池充电的专门的芯片.同时,锂电池充电的方案也比较成熟.对于手机充电器目前,市场上有比较成熟的旅行充电器.这种充电器的工作原理通常是市电经过变压,整流后得到约7V左右的直流电源,然后直接对手机充电.这种方法比较简单,便宜,对效率也没有太高的要求.然而这种充电器并不能是真正意义上的旅行充电器,因为其电源都是来自于交流电,在找不到交流电源的环境下,其应用受到了很大的限制.
近一段时间以来,市面上出现了一种直接用电池作为电源的手机应急充电器.输入电源通常有一节锂电池,一节干电池,两节干电池,甚至三节干电池.当然,也有用其他电池做电源的,比如燃料电池,空气电池,太阳能电池等等.这种充电器的充电原理通常是:将电池电压经过一个升压电源系统,该升压电源的输出通常是5~6V,负载能力从几十毫安到几百毫安不等.
PT1301 手机应急充方案
PT1301是一款低启动电压(低至0.8V),高效率的升压DC-DC转换器.用PT1301实现的手机应急充电器具有以下优点:
1.启动电压低:这一特点在单节干电池输入时得到了很好的体现.在实际应用中,用户经常在充电过程中需要打电话,当把充电器拔下后重新插上时发现不能继续充电.这是因为有的手机具有对初始充电电流检测的功能,当初始充电电流小于设定值时,就不能完成充电功能.用PT1301实现的单节方案在输入电压为1.2V启动后还能带载180mA,很好的解决了这一问题.
2.较大的充电电流:单节能充电电流300mA,双节500mA.
3.极高的电池利用率:充电过程中,PT1301手机应急充方案会对输入电压进行检测,当输入电压降低时,输出电流会同时降低.这样,在连续充电时,即使电池电压低到0.7V(单节),1.5V(双节),还能维持充电.
4.输出功率保护:PT1301手机应急充方案具有动态负载调整率功能.根据输出电流的大小来调整输出功率,当输出电流过大时,降低输出电压以维持恒定的输出功率.
5.高效率:PT1301手机应急充方案具有很高的效率.单节方案在输入1.5V时,效率大于75%;即使1V输入电压时也有70%以上的效率.双节方案的效率甚至高达87%.
单节应急充方案
电路图
元器件清单
双节充电方案
电路图
元器件清单
测试电路及测试注意事项
1.由于输出端的寄生电阻会影响到充电电流的大小,测试时,输入输出端所用电流表应用20A档,并用端而粗的导线(<10cm),以减小寄生电阻.
2.输出端电流表应串在手机之前.
3.单节方案中,用户可以通过减小电阻R6来加大充电电流,但建议不要大于500mA,否则会烧毁Q1.同样,对于双节方案,用户可以通过减小R4来加大充电电流,但手机通常会有最大充电电流的限制.当手机由于充电电流过大而保护以后,手机仍然会维持一个较小的电流进行充电,但此时的效率会极低.所以,建议充电电流不要大于500mA.
金海特电子有限公司
电话:0755-25311262
联系人:曾祥国
E-mail:zxg1222@yahoo.com.cn
全部回复(1)
pcc99
方案不错的,支持一下!
