10mΩ超低电阻量测
12,288超高点数
特性 :
四线式超低阻10mΩ精密量测
利用电器特性侦测微孔破及线路严重缺口
自动开短路、元件学习功能
测试速度快,达1.0秒/1024点
连板展开及连板测试功能
WINDOWS视窗操作介面
测试报表及测试统计分析功能
测试点数
4096PINS(Standard), 12288PINS(Maximum)
测试步骤
无限制
开关卡
每一通道卡有64个通道
测试速度
开/短路 : 1.0sec/1024 点
信号源
AC 电压 : 10mVPP ~ 2500mVPP
DC 电压 : 10mV ~ ±1250mV
AC/DC 电流 : 10uA ~ 20mA
测试频率 : AC 100 ~ 100KHz
4W精密电阻量测
四线式量测范围 : 10mΩ ~ 1KΩ
误差 : 5%
解析度 : 5mΩ
4W精密电阻量测速度 小于2ms/step
元件测试
电容
1pF ~ 40,000uF
电感
1uH ~ 50H
主处理机
PC相容
打印机
Epson TM210双色打印机
操作系统
Win98SR2介面
电路板工作尺寸
590mm x 490mm
机器尺寸 & 重量
1000mm(宽) x 850mm(深) x 2000mm(高) , 约 300Kgs
供给气压
3 ~ 6 Kgs/cm2
使用电源
AC 100 ~ 240V
