电源空载和轻载时变压器发出吱吱声
电源空载和轻载时变压器发出吱吱声
我做一个140W的电源,但空载时变压器就发出吱吱声音.当负载到200MA时声音完全消失了.其它都工作正常.究竟是什么原因呢?
全部回复(20)
sunxj_007
供电正常吗?你的输入是多少时电源叫?也许是PFC电感在叫
wzj5698
@sunxj_007
是220V输入的.除了吱吱声之外全部都正常.我没加PFC的,就是做反激
lmh0519
@wzj5698
我在批量生产的时候也出现这样的问题.有少数会出现打隔的现象,不知怎么消除这啸叫声.
wzj5698
@lmh0519
真是怎样都查不出问题.因为100%烧机测试都没发现任何不良
yinchenfei2
@wzj5698
是不是频率的关系呢?
把电感量减小点试试^-^
huyonggood
@yinchenfei2
是不是频率的关系呢?把电感量减小点试试^-^
当电源进入空载状态时,电源的开关就处在时而工作时而停止的状态,这就产生了音频声音.
这样很容易造成输出纹波加大等不好的结果.可以通过在空载时降低频率,或修改控制回路参数等方法加以消除
wzj5698
@huyonggood
当电源进入空载状态时,电源的开关就处在时而工作时而停止的状态,这就产生了音频声音. 这样很容易造成输出纹波加大等不好的结果.可以通过在空载时降低频率,或修改控制回路参数等方法加以消除
哪我再调试一下控制回路先.看能不能解决
@wzj5698
哪我再调试一下控制回路先.看能不能解决
也可以试试调RDC电路的电容啊,因为电容用得不合适会跟变压器产生共振就会出现空载有声音
wzj5698
@475983350
好的!谢谢你的指点.
bengjump
@wzj5698
好的!谢谢你的指点.
反馈问题,自激振荡,减小反馈增益.
ymxcl007
你的芯片是什么型号的现在很多片子都带抖频模式,轻负载或者空载时频率抖动主要是频率降低并抖动产生的谐振会发出一点声音如果是这种是没有办法消除的只能通过改善变压器工艺降低.
tanguojian
@bengjump
反馈问题,自激振荡,减小反馈增益.
减小反馈增益会使调整率变差,各有利弊吧
孤鸿影
我以前一个5W的电源和你的故障是一样的
后来我把RCD吸收回路的电容改下点就好了
你也可以试试看行不行
lmh0519
@孤鸿影
我以前一个5W的电源和你的故障是一样的后来我把RCD吸收回路的电容改下点就好了你也可以试试看行不行
RCD吸收回路的电容是哪个电容.
孤鸿影
@孤鸿影
应该是改小点
不好意思
jim li
@孤鸿影
应该是改小点不好意思
对,改小点让RC震荡频率加高.有改善的.
供电电压是不是低了一点,你把假负载加大一点试一下,
wzj5698
@11119
问题已经解决了.就是在输出整流加了RC回收就OK
xmxzb1206
@wzj5698
我在调试120W电源时也遇到这样的问题,空载有声音,后来把RC吸收回路的瓷片电容减小就OK了,效果还可以.不知道大家有没有用过仙童公司的芯片,电源在空载时也有声音,这是在IC抖频设计,不知道各大师有没有办法解决此问题.谢谢
sunxj_007
@xmxzb1206
RCD的电容换成MPP的就好了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
xiao__qiao
