本贴想和大家一起学习学习有关protel 2004 的一些问题,希望把有关protel 2004的问题都集中到这里,方便学习,方便交流,共同进步啊!!!
peotel 2004 简介
Protel 2004共可进行74个板层设计,包含32层Signal(信号走线层); 16层Mechanical(机构层); 16层Internal Plane(内层电源层);2层Solder Mask(防焊层); 2层Paste Mask(锡膏层); 2层Silkscreen(丝印层); 2层钻孔层(钻孔引导和钻孔冲压); 1层Keep Out (禁止层); 1层Multi-Layer (横跨所有的信号板层) .
Protel 2004中Pad点的外型:圆形;方形;八角形.
Pad点堆叠结构:包含Simple (所有的层数都相同);Top-Mid-Bottom (可对不同的层数下外型定义有 top, bottom 或者是mid layers);Full Stack (每个层数都能各自定义Pad点外型).
Protel 2004Via(贯孔)的种类:Through-hole(从顶层贯穿到底层);Blind & Buried(板层对);Blind & Buried (任意层数).
Protel 2004布线模式:Oblique(任意角走线);45 deg(45度角走线);45 deg with arcs(45度角圆弧走线);90 deg(90度角走线);90 deg with arcs(90度角圆弧走线 ).
Protel 2004交互式布线模式:Ignore Obstacles(忽略障碍模式);Avoid Obstacles(避开障碍模式);Push-and-Shove(推挤障碍模式).
Protel 2004铺铜的形式:90度角铺铜;45度角铺铜;垂直铺铜;水平铺铜.
Protel 2004内层连接:可以指定到任意的网络(Net) .Protel 2004内层电源:所有的内层电源层都能指定到任意的网络,而且所有的内层分割都能重叠.
Protel 2004采用了改进型Situs Topological Autorouting 布线规则.这种改进型的布线规则以及内部算法的优化都大大的提高了布线的成功率和准确率.这也在某种程度上减轻了工程师们的负担.Protel 2004中的高速电路规则也很实用,它能限制平行走线的长度,并可以实现高速电路中所要求的网络匹配长度的问题,这些都能让您设计高速电路也变的无比的容易.同时如果您需要进行多层板设计,您只需在层管理器中进行相关的设置即可,前面已经介绍了Protel 2004共可进行74个板层设计.您还可以在设计规则中制定每个板层的走线规则,包括最短走线,水平,垂直等等.在使用过程中我发现,只要布局适当,进行完全自动布线一次性成功率很高,而且布线完成后需要修改的地方也比较少,只是有几根走直角的线需要修改(走出直角与您的DRC-设计规则设置有关).多次布线也不会发现短路或是网络混乱问题.在自动布线这点上Protel 2004做的可以说是堪称完美了.
现在Protel 2004不仅提供了部分电路的混合模拟仿真,而且提供了PCB和原理图上的信号完整性分析.混合模拟仿真包括真正的混合3f5 compliant混合电路模拟器电路图编辑的无缝集成,使用户可以直接从电路图进行模拟,而不需要网表输出输入数字SimCode语言对Xspice的扩展使得可以进行数字程序传播延迟的模拟、输入和输出加载以及独立电源状态.全面的分析,包括AC、小信号、瞬态过程、噪音和DC转换等.用来测试零件变化和公差影响的完善的零件扫描和Monte Carlo分析模式.
您也许会对原理图和PCB上的信号如何进行完整性分析以及这种分析到底有什么意义有些疑问.信号完整性分析是您能够在软件上就能模拟出整个电路板各个网络的工作情况.并且可以提供多种优化方案让用户选择.您应当了解这里的信号完整信分析是属于模拟级别的,分析的是您需要的EMC、EMI 及串扰的参数,且这些分析是完全建立于Protel 2004所提供的强大的集成库之上的. 大到IC元器件,小到电阻电容都有独自的仿真模型参数.混合模拟分析和完整性分析的结果以波形的形式显示出来,且波形的的计算算法均较以前版本有较大的优化.同时您也可以为自己建立的库元件设置模拟参数.总之信号完整性分析可以给您的设计带来很大的方便,提高了一次PCB制作的成功率.
当然Protel 2004的功能还不光停留在PCB上,为了实现真正的完整的板级设计,Altium公司提出了LiveDesign-enabled的平台概念―这个平台实现了Altium软件的无缝集成.它集成了当今很流行的可设计ASIC(专门应用集成电路)的功能,并提供了原理图和HDL(硬件描述语言)混合设计的功能,而且所有设计I/O的改变均可返回到PCB,使PCB上相应的FPGA芯片I/O发生改变.Protel 2004还为Xilinx和Altera设备族提供完全的巨集和基元库.这些实际上只说明了一个方便之处,就是说你进行完整的板级(由于现在系统级的设计大都包含了FPGA,所以完整的板级应当包含这些芯片的设计这种开发)设计时,无需再借助第三方开发工具,您在Protel 2004及硬件工具Nano-Board就可很方便的完成这两方面的工作.由于本人对ASIC方面有过一些学习的经验,在使用Protel 2004中的FPGA功能时发现Protel 2004用的FPGA工具内核是业界普遍使用的ISE集成开发软件和Quartus II 3.0工具(这仅是个人观测结果).
另外Protel 2004支持更完美的3D功能,在PCB加工之前就可以从各个角度观看PCB及焊装元件后的"实物",马上就会给你带来成就感!特别是可支持双屏显示功能 (我用了两个17吋 LCD连接到PC上),一个屏看原理图,一个屏看PCB,真是意想不到的方便和高效率,这使我知道什么叫"爽" 和"酷".公司里好几个软件工程师都十分羡慕我的工作平台,想改学硬件了!
前面是我使用过程中的一些体会,我也仅仅是大体介绍了Protel 2004中许多改进之处中的一部分.相信您会为它们所倾倒的,不管您是已经经验丰富的PCB高级工程师,还是刚接触或是未接触PCB的硬件工程师,或是在校大学生,我们都希望您选择Protel 2004.因为Protel 2004能给您带来无与伦比的快捷之处.现在的投资给您带来的也许是将来更大的节约和品质.
下载地址:
下载页面1
1、安装,破解
1104377150.pdf
protel dxp 2004 安装,应用,技巧,问题讨论
全部回复(255)
@consun
本贴想和大家一起学习学习有关protel2004的一些问题,希望把有关protel2004的问题都集中到这里,方便学习,方便交流,共同进步啊!!!peotel2004简介Protel2004共可进行74个板层设计,包含32层Signal(信号走线层);16层Mechanical(机构层);16层InternalPlane(内层电源层);2层SolderMask(防焊层);2层PasteMask(锡膏层);2层Silkscreen(丝印层);2层钻孔层(钻孔引导和钻孔冲压);1层KeepOut(禁止层);1层Multi-Layer(横跨所有的信号板层)。Protel2004中Pad点的外型:圆形;方形;八角形。Pad点堆叠结构:包含Simple(所有的层数都相同);Top-Mid-Bottom(可对不同的层数下外型定义有top,bottom或者是midlayers);FullStack(每个层数都能各自定义Pad点外型)。Protel2004Via(贯孔)的种类:Through-hole(从顶层贯穿到底层);Blind&Buried(板层对);Blind&Buried(任意层数)。Protel2004布线模式:Oblique(任意角走线);45deg(45度角走线);45degwitharcs(45度角圆弧走线);90deg(90度角走线);90degwitharcs(90度角圆弧走线)。Protel2004交互式布线模式:IgnoreObstacles(忽略障碍模式);AvoidObstacles(避开障碍模式);Push-and-Shove(推挤障碍模式)。Protel2004铺铜的形式:90度角铺铜;45度角铺铜;垂直铺铜;水平铺铜。Protel2004内层连接:可以指定到任意的网络(Net)。Protel2004内层电源:所有的内层电源层都能指定到任意的网络,而且所有的内层分割都能重叠。Protel2004采用了改进型SitusTopologicalAutorouting布线规则。这种改进型的布线规则以及内部算法的优化都大大的提高了布线的成功率和准确率。这也在某种程度上减轻了工程师们的负担。Protel2004中的高速电路规则也很实用,它能限制平行走线的长度,并可以实现高速电路中所要求的网络匹配长度的问题,这些都能让您设计高速电路也变的无比的容易。同时如果您需要进行多层板设计,您只需在层管理器中进行相关的设置即可,前面已经介绍了Protel2004共可进行74个板层设计。您还可以在设计规则中制定每个板层的走线规则,包括最短走线,水平,垂直等等。在使用过程中我发现,只要布局适当,进行完全自动布线一次性成功率很高,而且布线完成后需要修改的地方也比较少,只是有几根走直角的线需要修改(走出直角与您的DRC-设计规则设置有关)。多次布线也不会发现短路或是网络混乱问题。在自动布线这点上Protel2004做的可以说是堪称完美了。现在Protel2004不仅提供了部分电路的混合模拟仿真,而且提供了PCB和原理图上的信号完整性分析。混合模拟仿真包括真正的混合3f5compliant混合电路模拟器电路图编辑的无缝集成,使用户可以直接从电路图进行模拟,而不需要网表输出输入数字SimCode语言对Xspice的扩展使得可以进行数字程序传播延迟的模拟、输入和输出加载以及独立电源状态。全面的分析,包括AC、小信号、瞬态过程、噪音和DC转换等。用来测试零件变化和公差影响的完善的零件扫描和MonteCarlo分析模式。您也许会对原理图和PCB上的信号如何进行完整性分析以及这种分析到底有什么意义有些疑问。信号完整性分析是您能够在软件上就能模拟出整个电路板各个网络的工作情况。并且可以提供多种优化方案让用户选择。您应当了解这里的信号完整信分析是属于模拟级别的,分析的是您需要的EMC、EMI及串扰的参数,且这些分析是完全建立于Protel2004所提供的强大的集成库之上的。大到IC元器件,小到电阻电容都有独自的仿真模型参数。混合模拟分析和完整性分析的结果以波形的形式显示出来,且波形的的计算算法均较以前版本有较大的优化。同时您也可以为自己建立的库元件设置模拟参数。总之信号完整性分析可以给您的设计带来很大的方便,提高了一次PCB制作的成功率。当然Protel2004的功能还不光停留在PCB上,为了实现真正的完整的板级设计,Altium公司提出了LiveDesign-enabled的平台概念―这个平台实现了Altium软件的无缝集成。它集成了当今很流行的可设计ASIC(专门应用集成电路)的功能,并提供了原理图和HDL(硬件描述语言)混合设计的功能,而且所有设计I/O的改变均可返回到PCB,使PCB上相应的FPGA芯片I/O发生改变。Protel2004还为Xilinx和Altera设备族提供完全的巨集和基元库。这些实际上只说明了一个方便之处,就是说你进行完整的板级(由于现在系统级的设计大都包含了FPGA,所以完整的板级应当包含这些芯片的设计这种开发)设计时,无需再借助第三方开发工具,您在Protel2004及硬件工具Nano-Board就可很方便的完成这两方面的工作。由于本人对ASIC方面有过一些学习的经验,在使用Protel2004中的FPGA功能时发现Protel2004用的FPGA工具内核是业界普遍使用的ISE集成开发软件和QuartusII3.0工具(这仅是个人观测结果)。另外Protel2004支持更完美的3D功能,在PCB加工之前就可以从各个角度观看PCB及焊装元件后的"实物",马上就会给你带来成就感!特别是可支持双屏显示功能(我用了两个17吋LCD连接到PC上),一个屏看原理图,一个屏看PCB,真是意想不到的方便和高效率,这使我知道什么叫"爽"和"酷"。公司里好几个软件工程师都十分羡慕我的工作平台,想改学硬件了!前面是我使用过程中的一些体会,我也仅仅是大体介绍了Protel2004中许多改进之处中的一部分。相信您会为它们所倾倒的,不管您是已经经验丰富的PCB高级工程师,还是刚接触或是未接触PCB的硬件工程师,或是在校大学生,我们都希望您选择Protel2004。因为Protel2004能给您带来无与伦比的快捷之处。现在的投资给您带来的也许是将来更大的节约和品质。下载地址:下载页面11、安装,破解1104377150.pdf
2、基础教程
1104377405.pdf
1104377405.pdf
@consun
好主意,双手赞成! 怎样从Protel 99SE传递设计。1104387854.pdf
@consun
编辑多个对象_批量编辑。
1104388205.pdf
1104388205.pdf
@consun
@consun
有个问题想请教你,昨天我把protel2004的systempreferences修改了一下,修改后每打开一个不同类型的文件时,它不会像以前那样在同一个窗口打开的,而是重新打开一个protel文件,就是在下面的任务栏里多了一个protel文件模板。不知哪里被我修改了,现在不知怎么改回来,你知道吗?请指点!或是哪位大虾知道的,不防也说说看了!
配置图片如下:1104456450.rar
@consun
有个问题想请教你,昨天我把protel2004的systempreferences修改了一下,修改后每打开一个不同类型的文件时,它不会像以前那样在同一个窗口打开的,而是重新打开一个protel文件,就是在下面的任务栏里多了一个protel文件模板.不知哪里被我修改了,现在不知怎么改回来,你知道吗?请指点!或是哪位大虾知道的,不防也说说看了!
