线径与电流
线径与电流
大家好!
有谁知道0.75mm2的电线到底能承受多少电流吗(也就是说最大可通过的电流),我看了很多资料上的说法都不一致,哪位有比较standard的请分享一下啊.
全部回复(4)
猪老大
这是个“电流密度”的问题,
好像一般取“6”.
环境差时,就再小点.
室外祼铜,则取20也行.
以6计算时,0.75*6=4.5A.
spring-sun
@猪老大
这是个“电流密度”的问题,好像一般取“6”.环境差时,就再小点.室外祼铜,则取20也行.以6计算时,0.75*6=4.5A.
楼上的有什么根据吗?
lsdnes
參考 IEC:2005 60204-1 12.5 節
林安准
@lsdnes
參考IEC:200560204-112.5節
25.8 电源线的导线,其截面积不应小于表11数值.
表11 导线的最小截面积
器具的额定电流 A 标称横截面积 mm2
≤0.2 箔线
a
>0.2 而 ≤3 0.5
a
>3 而 ≤6 0.75
>6 而 ≤10 1
>10 而 ≤16 1.5
>16 而 ≤25 2.5
>25 而 ≤32 4
>32 而 ≤40 6
>40 而 ≤63 10
a)只有当软线的长度不超过2m,才可以使用这种软线.长度是指软线或软线保护装置进入器具处到进入插头之间的距离.
通过测量来检查其合格性.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
