企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
急!急!急啊!!!!请教各位高手关于消除DPA424电源共模影响电容的耐压问题!!
小弟在做DPA424电源实验时,发现当加上 C 这个电容时,输出产生的纹波大大减小,后来也知道是变压器产生的共模影响,也知道这个电容能控制共模影响,
我的问题是:
为了符合变压器初级与次级 几KV 击穿电压的要求,那么这个电容在耐压上怎么解决,上级要求耐压要在 >=3KV,可实际我还没有发现有这么高耐压的电容,请问怎么解决这个问题??
全部回复(1)
deshine
电路图在这里!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1960021187339215.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
