[原创]感应式触摸键专用控制芯片(电磁炉专用)
广东佛山市顺德区新星电子是一家专业从事触摸芯片销售及家电产品开发的公司.有否生产触摸电磁炉这方面的业务,如有需要,可致电:13928282459 冯生.
以下是公司产品介绍,谢浏览.
NST581是采用CMOS工艺制作的大规模模数混合集成电路,利用电荷转移原理进行触摸感应按键检测,感应脉冲可穿透5MM厚的非金属材料,如玻璃或塑料.借助这个芯片,设计人员可以设计出滚动传感器,该芯片同时还具有八个独立的按键通道,该技术提供了节省成本、坚固并可靠的解决方案.
芯片内部集成多路电荷存储器,电荷检测模块以及一个高速DSP处理单元,对按键检测的门限值进行自适应调整和智能判断,并采用了CSK相邻按键互仰算法,使得采用该芯片的产品方案可以做到免调试生产,并可以应用于较恶劣的环境,如电磁炉、抽油烟机、热水器、豆浆机、等具有大量油污、水气、高温的产品.该技术提供了节省成本、坚固并可靠的解决方案,是触摸电磁炉又一很好的解决方法
