AC-DC 3W LED驱动器要求
一般要求功率因数为多少?
输出电压,电流纹波有要求没?
全部回复(10)
henter
看你主要是哪一种,一般不要求PFC,只是要效率高一点,不会太热.我们用IW1689,3W LED效率是在70%多,
jiaoyujie
@henter
看你主要是哪一种,一般不要求PFC,只是要效率高一点,不会太热.我们用IW1689,3WLED效率是在70%多,
那尺寸呢?
szevwell
功率因数,看客人的要求吧!
6sqm
@szevwell
功率因数,看客人的要求吧!
欢迎大家加入电源网技术群,结识更多电子方面朋友.群号:584262129
henter
@jiaoyujie
那尺寸呢?
尺寸一般只要能放进你的灯杯就好了,主要是根据你的灯杯大小来决定.谢谢!
gigi.xie
本公司大量供应台湾富微科技(ADD)公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.
ADD Microtech(富微科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出三款解决方案AMC7135与AMC7150及AMC3202.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明. AMC3202主要是应用于充电器..和TFT屏3.5寸-35寸的LED背光.
       AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
       AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
AMC3202 输入电压:2.7V-30V.输出最大电流1.2A,应用;:升压电路,LED背光定电流输出!
另外AMC7140的也可以,详情请见附件规格书!
详情请见附件规格书!如有何疑问欢迎来信来电!
Thanks!
   Best regards!
Shenzhen Kyothai Technology.,Ltd
深圳协泰科技有限公司
  谢乐奇 小姐
Mobile:13714575692
Tel:0755-83042800-609
Fax:0755-83042801
E-mail:xieleqi@126.com
Msn:xieleqi@hotmail.com
1924541187670478.pdf 1924541187670509.pdf 1924541187670536.pdf 1924541187670559.pdf
w0755
@gigi.xie
本公司大量供应台湾富微科技(ADD)公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.ADDMicrotech(富微科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出三款解决方案AMC7135与AMC7150及AMC3202.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.AMC3202主要是应用于充电器..和TFT屏3.5寸-35寸的LED背光.      AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.      AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.AMC3202输入电压:2.7V-30V.输出最大电流1.2A,应用;:升压电路,LED背光定电流输出!另外AMC7140的也可以,详情请见附件规格书!详情请见附件规格书!如有何疑问欢迎来信来电!--------------------------------------------------------------------------------Thanks!  Bestregards!ShenzhenKyothaiTechnology.,Ltd深圳协泰科技有限公司  谢乐奇小姐Mobile:13714575692Tel:0755-83042800-609Fax:0755-83042801E-mail:xieleqi@126.comMsn:xieleqi@hotmail.com1924541187670478.pdf1924541187670509.pdf1924541187670536.pdf1924541187670559.pdf
大功率LED电源
1.W12AD1WA          AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合一瓦MR16灯
2.W12AD3WA          AC/DC12V输入,输出750mA电流.适合三瓦MR16灯
3.W12AD3WB          AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合三*一瓦MR16灯
4.W110-220A1WA      AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)
5.W110-220A3WA      AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)
6.W110-220A1WB      AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)
7.W110-220A3WB      AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)
8.W12AD05A          AC/DC12输入,输出恒定电压5V.电流最大可达2A
                    (电压可跟据客户要求调节)体积可做在MR16底坐内.
    如果您在使用的别的产品出现问题,无法正常工作时.而我们现有的产品无法满足你的要求时.
我们可以帮你特别开发设计.另根据客户要求专业开发大/小功率RGB驱动和控制.
    公司:彩星光电科技开发有限公司         联系人:王先
    电话:0755-27883585   QQ:283294088    msn:victor.w@hotmail
芯瑞是俄罗斯和台湾合资的,有成本和交期的优势,将是亚洲第一家有高压制程的公司
1. SMD911,912是高压开关电源芯片,提供完善的过温,过流,过压保护功能,自动PWM,PFM转换,转换效率高,外围简单.主要应用于开关电源,LCD背光源,大功率LED驱动,其中非隔离方案可以用于取代传统照明的E27,GU10 LED应用,最大功率可达12W,恒流稳定度高,是大功率LED驱动的理想方案.
隔离方案最大可驱动120W,非隔离方案最大可以驱动12W
2.同期我们还推出了内置高压MOSFET的SMD910,外围电路更简单,成本更低.
3.SMD735:1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.与 AMC7150兼容,但如果客户要串联1-6颗,电流就会变化很大,芯瑞733,736就解决这个问题,不存在电流因串联而往下掉,定电压,Dimming可调
SMD911推荐使用场合:E27非隔离方案(不超过3W).
SMD912推荐使用场合:大功率LED驱动器或者要求隔离的驱动器.
SMD910推荐使用场合:E27隔离方案(对体积要求比较高的隔离应用1W-3W),正在开发中,很快会提供参考设计和评估板.
SMD733推荐使用场合:12V或者24V(低于40V)恒流驱动,最大功率10W(可通过可变电阻调光,LED灯数量变化时,恒流效果好)
欢迎来电
gavin.chen@aflyelec.com
gavin_chen_97@hotmail.com
0512-67123596
shareen
我公司有做大功率LED驱动板 1W 3W 3*1W 3*3W.
hahaer306
@shareen
我公司有做大功率LED驱动板1W3W3*1W3*3W.
英国Zetex品牌  LED驱动IC(ZXLD1350, ZXLD1360, ZXLD1362)二极管,三极管,MOSFET
伟达电子有限公司
您好!
这里是深圳伟达电子有限公司深圳办事处.是专业从事微波射频元器件产品市场开拓和技术服务的代理商.代理的产品包括:Hittite、 Florida RF Labs、 Dielectric Laboratories, Inc、DBP Microwave & Ducommun Technologies、Transcom 、M-pulse Microwave、CIJ、Greenray、Sage labs、Point Nine、Zetex、Voltronics、ALC、Wise Wave.Zetex plc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件.公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统.目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺.目前 我正在专注于代理销售Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,假如有需求高压开关模块的,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1350 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
可输出电压:4.8V 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如射灯,矿灯,等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360 输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
可输出电压:5.6V 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如射灯,矿灯,等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
工作频率:1Mhz
最近英国Zetex厂家已推出输入电压范围在DC 6—60V之间,输出电流在1A的ZXLD1362,其他性能参数与1360相同!请有相关需求者致电联系
ZXLD1350, ZXLD1360性能优越,稳定可靠(已通过EMC电磁兼容认证),可接各种不同性质的电源,使用于基于LED的汽车,工业,紧急救助,建筑照明以及日常照明应用!
还有ZXSC3**,ZXSC4**,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料!!以下是我的联系方式!!
联系人:祁龙年
地址:深圳市罗湖区笋岗东路万通大厦2018室
网址Http://www.wtel.com.cn
直线:0755-22191084/82124644
手机:15899750749
E-mail: qi.longnian@wtel.com.cn
      QQMark@hotmail.com
