电路的输入、输出及各种异常保护特性与全桥式电路相同.
由于电路中仅使用了3只MOS,为APFC+HB两级设计,所以
较全桥式电路(APFC+BUCK+FB)的BOM成本降低许多,同时电
路可靠性也大幅提高.
有兴趣者可留站内短信详谈
谢谢!
半桥式低频方波金卤灯电子镇流器(技术转让)
全部回复(45)
@powercell
谢了!
这是PHILIPS的220V-70W的半桥式低频方波产品,请参考,你说的好像是全桥式的产品
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1966481187710007.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1966481187710007.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@~英菲尼迪~
这电路有很多问题要解决,不是亮灯就能行的,不知道兄台怎么解决的,首先是取样,当然可以采用PHILIPS的方式,但比较麻烦,第二是换向冲击的问题很关键,我不知道你的两个MOS的温度有多高?我在换向的时候采取了措施降低了冲击,但还是不大满意.另外如果有模拟电路来做信号产生和闭环控制,电路真的复杂,功率的控制也不是太理想.另外你注意PHILPS的启动和稳态的波形,有些地方不是很明白他为什么要那么做,因为那样做,电路是很复杂的,看的起的话可以交流一下.
这个飞利浦的半桥HID-EB电路我也解析过了,那个CCIC1I好像是个恒功率控制加方波生成功能,它的PIN18应该是电流采样端,波形和UC2843 PIN3很像,可否用此IC做PWM控制呢?各位DX请拿出自己的高见来.以下是我测得波形,CH 1是CCIC1I PIN18波形,CH 2是合成后的电流波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1225021188865790.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1225021188865790.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@powercell
这个飞利浦的半桥HID-EB电路我也解析过了,那个CCIC1I好像是个恒功率控制加方波生成功能,它的PIN18应该是电流采样端,波形和UC2843PIN3很像,可否用此IC做PWM控制呢?各位DX请拿出自己的高见来.以下是我测得波形,CH1是CCIC1IPIN18波形,CH2是合成后的电流波形:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1225021188865790.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
为什么我测试的它的波形不是18脚出来的?有两路波形输出,一路是高频,一路是低频,我测试的结果跟你不大一样
@lixh
不能这样检测电流,不然两个BUCK的工作状态会不对称的,你可以找一个PHILIPS的HID样品参考一下,我做的时候就参考了PHILIPS的,但也只能是参考,不能照抄,因为它用的是专用芯片,价格是非常高的!
电流传感方案:
1)方案一
用磁环做一个电流传感器,串在BUCK电感上,像节能灯那样,
全波整流做极性转换或双绕组;
缺点多一个磁芯元件,优点可以独立设计调整.
2)方案二
可以用变压器次级绕组来模拟,
因为次级方波电压正比于变压器初级电压的,
再将方波转换为锯齿波就可以了,
导通时间越长,锯齿波幅度越大(初级电感量是固定的);
U=L dI/dt, dI= U*dt/L; dV=R*dI= m*U1*dt;
m为比例关系,相当于3843的Rs,即让最大导通宽度时电压超过1V,
如果考虑换向用全波整流或双绕组即可;
希望有帮助.
1)方案一
全波整流做极性转换或双绕组;
2)方案二
可以用变压器次级绕组来模拟,
再将方波转换为锯齿波就可以了,
如果考虑换向用全波整流或双绕组即可;
希望有帮助.
@powercell
CCIC1I: PIN3输出100KHzPWM波;PIN23输出145Hz方波;PIN18应该是电流检测输入波形,即上图CH1.你的HIDEB能正常工作吗?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/2003981188908868.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@powercell
注意看驱动信号的变化
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/2003981188909888.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/2003981188909888.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@lixh
这是PHILIPS的220V-70W的半桥式低频方波产品,请参考,你说的好像是全桥式的产品[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1966481187710007.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那两个大电解电容容量是多少
@~英菲尼迪~
注意看驱动信号的变化[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/2003981188909888.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
过渡期减少占空比,
主要是为了减小峰值电压,
从而减小波峰比.
主要是为了减小峰值电压,
从而减小波峰比.
@~英菲尼迪~
有没测过效率,和功率?
@powercell
philips的ccic1i 18pin锯齿波形是弯的,
RC充电引起,
产生锯齿的放电回路没看到,
可能在内部吧.
如果真的电流锯齿波形是直的.
方波有10几伏,而锯齿只有3-4伏,
否则更弯了.
RC充电引起,
产生锯齿的放电回路没看到,
可能在内部吧.
如果真的电流锯齿波形是直的.
方波有10几伏,而锯齿只有3-4伏,
否则更弯了.
@powercell
更正一下:
CH 1是CCIC1I PIN18波形(模拟电流),
CH 2是变压器次级合成后的电压波形,不是电流.
