怎么還是 HIGH SIDE current waveform 與 LOW SIDE current waveform 不對稱
難到是L6599 ic 只有一個gnd ,沒區分powe gnd & singal gnd的緣故,我看tea1610有區分了,
想知道答案
L6599是不是還沒有走出L6598易被干擾的陷阱
全部回复(42)
@longmon
wpcxp109大虾,工作频率不是和谐振频率相等吗?如果大于谐振频率会不会影响电气性能阿?IC干扰主要是什么干扰哦,请大虾指教阿浪涌测试过,没有什么问题
because of pfc output voltage ripple ,work frequency
varies all the time
大于或小于都可以,看你怎么取舌了
ic 干繞就是low driver gnd 與singal gnd 共用一個gnd 啊
1325601196998949.pdf
varies all the time
大于或小于都可以,看你怎么取舌了
@wpcxp109
不一定,工作在resonantfrequency右邊的,并沒有什么不好,反而工作在左邊還要考盧Q值,最好是PFCOUTPUT=390V工作在諧振點,
首先LLC是一个多谐振变换器,你指的是哪个谐振频率的右侧?串并联谐振频点还是串联谐振点?且谐振频率是随负载变化的.我们一般设定在390v额定负载靠近串联谐振点.如果你的的工作频率高于串联谐振点,虽然此时输入阻抗无论Q多小也都输入阻抗呈感性,但别忘了此时直流增益对频率变化的响应幅度较小,会引起频率变化范围过大,且无法保证克服副边二极管的反向恢复损耗,对磁性元件的工作及输出滤波的有效性都会影响.所以LLC一般设计工作频率在串并联谐振频点与串联谐振点之间时由于串联网络呈容性,变压器原边呈感性,此时的输入阻抗到底是容性还是感性取决于工作频率和Q值.K/N/Q的三个相互关联值决定了变换器的并联电感上的损耗,直流增益.有时间再聊
@游戏人间
我上面發了個文檔撒,可以看看,工作在第一個resonant frquency右邊,并沒有什么不好,工作在其左便,只是能reduce diode reverse recovery loss ,和reverse voltage
以前我的設計都是工作其左變,現在該變了這個關點,工作在左邊不一定最好.because primary rms current & secondary rms current 都會比工作左邊高,it will increase condition loss
@游戏人间
不要推荐NCP1395/1396.抗干扰极差,据说在旁边打手机会引起炸机,且OCP保护功能设置不合理且重复,不明白ON的设计师如何考虑的.在TCL也没作为正选电源.因为这款IC还没被大量使用过.
之前有接觸過該問題,當時我們測試過ST,Philips,Onsemi的產品,都是以手機兩台在離控制IC最近的距離來測試的,發現是存在一些問題,而且出問題的機會實在手機還未接通之前發射功率最大的時候. 但一般正常使用沒誰會把手機靠IC這麽近去使用,故不會影響使用,另外Onsemi的NCP1396有台達在大批量使用,包括ST的也是使用中,如果正常使用都存在干擾導致炸機的問題,早就沒人敢使用了.
