为什么我装的protel 2004不能使用
谁能告诉我买的protel 2004版本软件装起来不能使用,功能 全部不能使用这是什么原因啊!真搞不懂,我从网上下载下来的也一样,是不是我那里做错了,请那位大侠指点指点
全部回复(15)
光盘镜像里面有crack文件,使用方法如下:
(1)先把keygen.exe解压缩到任意地方,打开keygen.exe文件,出现一个DOS窗口,在Enter User Name后面输入你的计算机名字(右键点“我的电脑”,选“属性”,计算机名字为“注册到”后面的字符),回车;
(2)然后出现License Mode,根据个人情况在Ener 1-2后面填1或者2(第一个是单机模式,第二个是网络模式),回车;
(3)接着出现的Choose License Type选2,回车;
(4)最后出现的Time Expired当然选3(无时间限制),回车;
(5)在keygen.exe的相同目录下将生成Protel2004.alf文件,这个就是我们需要的注册文件(当硬件有任何更改时,都必须重新按照上述方法生成Protel2004.alf文件)
(6)运行Protel2004,在Available Licenses下选择Add license file,然后在弹出的对话框中选中Protel2004.alf文件,点击OK,软件就破解完毕了.
(DXP2004ServicePack1.exe是官方发布的升级补丁,破解后可以顺利安装)
sp2关联:
第四个文件是注册机,用于生成alf授权文件
使用方法:
一. 运行本程序后,点击“导入模版”,先导入一个ini文件模版(如果要生成单机版的License选择Unified Nexar-Protel
License.ini;要生成网络版的License选择Unified Nexar-Protel Network License.ini),然后修改里面的参数:
1) ransactorName=Your Name(将“Your Name”替换为你想要注册的用户名)
2) SerialNumber=0000000(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用修改,如果有两台以上的计算机且连成
局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber为不同的值,例如:SerialNumber=0000001;
SerialNumber=0000002...)
3) UserCount=x(要生成单机版的License不用修改;要生成网络版的License请修改x为需要受权的用户数量,默
认为1000用户)
其它参数普通用户不必修改.
修改完成后点击“生成协议文件”,任意输入一个文件名(文件后缀为.alf)保存,程序会在相应目录中生成1个
License文件.
二. 点击“替换密钥”,选取DXP.exe(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\),程序会
自动替换文件中的公开密钥.如果要使用网络版的License,还必须同时替换DXPSecurityService.exe
(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)文件中的公开密钥,操作步骤同上.
(对文件修改前请手工做好备份,以防万一.)
三. 将第一步生成的License文件拷贝至DXP 2004安装目录里(默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)
或者在DXP的使用许可管理中添加生成的License文件,网络版的License文件在
Altium DXP Security Service中添加.
授权完成.希望能帮到你.
sp2关联:
使用方法:
认为1000用户)
其它参数普通用户不必修改.
License文件.
授权完成.希望能帮到你.
@台老怪
光盘镜像里面有crack文件,使用方法如下:(1)先把keygen.exe解压缩到任意地方,打开keygen.exe文件,出现一个DOS窗口,在EnterUserName后面输入你的计算机名字(右键点“我的电脑”,选“属性”,计算机名字为“注册到”后面的字符),回车;(2)然后出现LicenseMode,根据个人情况在Ener1-2后面填1或者2(第一个是单机模式,第二个是网络模式),回车;(3)接着出现的ChooseLicenseType选2,回车;(4)最后出现的TimeExpired当然选3(无时间限制),回车;(5)在keygen.exe的相同目录下将生成Protel2004.alf文件,这个就是我们需要的注册文件(当硬件有任何更改时,都必须重新按照上述方法生成Protel2004.alf文件)(6)运行Protel2004,在AvailableLicenses下选择Addlicensefile,然后在弹出的对话框中选中Protel2004.alf文件,点击OK,软件就破解完毕了.(DXP2004ServicePack1.exe是官方发布的升级补丁,破解后可以顺利安装)sp2关联:第四个文件是注册机,用于生成alf授权文件使用方法:一.运行本程序后,点击“导入模版”,先导入一个ini文件模版(如果要生成单机版的License选择UnifiedNexar-ProtelLicense.ini;要生成网络版的License选择UnifiedNexar-ProtelNetworkLicense.ini),然后修改里面的参数:1)ransactorName=YourName(将“YourName”替换为你想要注册的用户名)2)SerialNumber=0000000(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用修改,如果有两台以上的计算机且连成局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber为不同的值,例如:SerialNumber=0000001;SerialNumber=0000002...)3)UserCount=x(要生成单机版的License不用修改;要生成网络版的License请修改x为需要受权的用户数量,默认为1000用户)其它参数普通用户不必修改.修改完成后点击“生成协议文件”,任意输入一个文件名(文件后缀为.alf)保存,程序会在相应目录中生成1个License文件.二.点击“替换密钥”,选取DXP.exe(在DXP2004安装目录里,默认路径为C:\ProgramFiles\Altium2004\),程序会自动替换文件中的公开密钥.如果要使用网络版的License,还必须同时替换DXPSecurityService.exe(在DXP2004安装目录里,默认路径为C:\ProgramFiles\Altium2004\)文件中的公开密钥,操作步骤同上.(对文件修改前请手工做好备份,以防万一.)三.将第一步生成的License文件拷贝至DXP2004安装目录里(默认路径为C:\ProgramFiles\Altium2004\)或者在DXP的使用许可管理中添加生成的License文件,网络版的License文件在AltiumDXPSecurityService中添加.授权完成.希望能帮到你.
谢谢这位大侠的详细分析,我想请问一下PROTEL99SE中的多余线条删除应该怎么设置才可以使用,自动删除那一项我也已经勾选 ,不知为何,请高手指点
