请教电源并联问题.
请教电源并联问题.
是这样的.我把两个电源IC(MIC39300-1.8BU)来并联输出,因为用一个IC功率不够大.但是直接并联后发现一个温度很高而另一个没温度.也就是说一个满载,一个是轻载或者就没工作.
请大家看看是怎么回事?是不是均流问题?如果是的话怎么解决比较好啊? ..谢谢..
全部回复(8)
qs7785yj
你的两个电源的输出电压是否一致?
stevenliu
@qs7785yj
你的两个电源的输出电压是否一致?
是一致的.都是1.8V,不过用万用表量的电压略低于1.8V,1.78左右.
qs7785yj
@stevenliu
试试把两片IC的输出端各串联一个0.1欧的电阻再输出
二琦
@qs7785yj
我作开关电源并联也遇到这种问题;加0.1R电阻有解决;问题0.1R电阻上的压差如何补偿回来?
stevenliu
@qs7785yj
我也想过加个电阻来均流,不过我的电流有3A左右小电阻承受不住啊.
stevenliu
@stevenliu
还有就是0.1的电阻怎么获得啊?去电子市场买吗?
lizimo2006
@stevenliu
如果功率不大,在输出端用一个肖特基二极管(利用二极管非线性特点)也能在一定范围均流
stevenliu
@qs7785yj
为什么两边都加0.1的电阻?应该是加不一样的电阻才能均流吧?
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
