企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大家帮忙想象办法
大家帮忙想象办法
最近为一家大客户做了一个方案:VIN:9~28V VOUT:12V 1A
带载后电感和MOS都比较烫,因为该电源用于车上,故客户要求最高温度为50度,而我们的方案超过了这一个指标啊.请教各位大虾帮忙想哈办法.
电路图如下:
1779191187936459.pdf
全部回复(9)
yuanxiang_ic
在线等啊
pioneerlxf
@yuanxiang_ic
在线等啊
仁兄,那你散热怎么处理的,也许本身的损耗就是很大,管子比较烫可能是正常的.
yuanxiang_ic
@pioneerlxf
本身损耗2.5W左右 我们是想加散热片 和导热胶一起来处理散热
pioneerlxf
@yuanxiang_ic
那就设计好散热使温度降低在50度以下,实在不行再加风扇,强迫风冷.
老式ak47
@yuanxiang_ic
你輸出的功率推移電阻就是R1多大.把那個電阻在原有的基礎上往上調節以下.再就是 R5 調節以下.
在不行就全包散熱
老式ak47
@yuanxiang_ic
mosFET 上面電感發燙.給c1并接個吸收電阻幾十K 多大自己慢慢調試以下.
yuanxiang_ic
@老式ak47
mosFET上面電感發燙.給c1并接個吸收電阻幾十K多大自己慢慢調試以下.
谢谢关心啊,我们已经解决了.
pioneerlxf
@yuanxiang_ic
谢谢关心啊,我们已经解决了.
如何解决的,跟大家说说阿.
yuanxiang_ic
@pioneerlxf
如何解决的,跟大家说说阿.
就是换了比较好点的电感 另外两个电感的参数一样大 温度就下降了不少
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
