反激電源的有源箝位.
各位大哥:
應用一般的3842/ncp1200等IC.咋實現輔助mos管的開通和主管的關斷之間的時差.
反激電源的有源箝位.
全部回复(33)
@balaker
HelloDearecpert: pleasegivemeacircuitabouttheitem.
ok
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068015716.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@balaker
canyougivemesomedescriptionoftheR&Ccircuitthankyouwithmyheart!!!!!!
自己看一下吧,帮一个朋友搞的正激,反激更简单.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068015600.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lll
ok[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068015716.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
专用芯片可能比较贵!看3580.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068017315.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@cmg
专用芯片可能比较贵!看3580.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068017315.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1$ ucc3580多少
外围器件少的可怜
成本很低
外围器件少的可怜
成本很低
@lll
这是什么ic?要多少米?
3580大概要8元rmb
3580大概要8元rmb
@cmg
cmg:
3580用绕组供电vcc,我用的正激,启动不了,这个电路我不知道行不行?把0ut2去掉,用rcd复位,启动才没问题.
@cmg
please answer this question!!!
The mid-time of the clampped mosfet closed between
main mosfet opened how to control.pls make it using NCP1200 or 3842 typical&cheap IC.
thank you expert!!!
thank you expert!!!
@cmg
自己看一下吧,帮一个朋友搞的正激,反激更简单.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068015600.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个和LAMBDA电源的驱动方法是一样的.
只是LAMBDA用的不是3842
只是LAMBDA用的不是3842
@cmg
CMG兄,能不能贴一下开关管的波形.
我设计的和你的差不多,但波形有些不是太好.
@cmg
不如直接用高端驱动,3580还要变压器等好多器件
反激的有源嵌位只要不重叠对时序要求并不高,用3842加个高端驱动要简单的多吧?
用分离元件也应该可以1-2元搞定
用分离元件也应该可以1-2元搞定
@cmg
图太小了
怎么放大点
怎么放大点
