企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
如何用数字万用表判别场效应管的三个极?谢谢!!
同上.谢谢!!
全部回复(2)
szsgazoua
第一脚(G)控制端:与第二脚或是第三脚(D或S)测量时<不分表笔方向>都是不导通的,(万用表的测二极管的档位);在M极档位时有值,很大;
红接2脚(D),黑接3脚(S)不导通,(万用表的测二极管的档位);
红接3脚(S),黑接2脚(D)有几百欧<视具体的型号各有不同>,(万用表的测二极管的档位);
ccxxmm
我经过对几个型号的场管测试比较,得出一点小结论,(不好意思偶也是入门者)如有好的方法,也请大家多指导!
一,经我测试,发现有的管子在DS极间并有反向二极管,如果在测试中发现有两只脚间有二极管特性,那剩下的一只脚就是G极了;DS极就不用说了吧?
二,一般与散热片相连的是D极;
三,面向管子正面,管脚向下,从左至右,一般排序依次为:GDS
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
