请问50HZ的 380V三相输入 单相输出 此时的频率是多少?
我的负载是单相3000V 10A 29KW 两台 正常工作时 原边的电流可达100A 启动可达150A 功率因数0.75 如果用单相变压器 会使电网严重拉偏 负荷严重不平衡 所以想用三相变单相方式
请问 哪一种方式更好 价格相差多少 制作难度如何
三相变单相变压器的问题 在线求助
全部回复(17)
@曾经心痛
应该可以的 有三相的交流弧焊机 输入是三相 输出是单相
那是直流焊机,一般是氩气焊机.我传个图给你试验哈
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1985791188359595.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1985791188359595.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@曾经心痛
如果你是两台设备同时使用的华就好解决了,用三相变两相的变压器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1985791188360060.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1985791188360060.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@cqgxh
如果你是两台设备同时使用的华就好解决了,用三相变两相的变压器[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1985791188360060.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是不是斯考特变压器啊
@cqgxh
斯考特变压器是三相变二相的变压器.低压绕组的结构容量与同容量的二台普通单相变压器相同.本产品适用于二个单相负载相等的场合.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/163801188485445.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@曾经心痛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/163801188485445.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
---------------谁能做这种变压器 请联系我 Shenggtaoo@163.com
