企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教SG3524的频率补偿问题
请教SG3524的频率补偿问题
一般PWM芯片内部EA外接的频率补偿RC网络都是接在EA的输出端(COMP)和反相输入端之间,那么对于SG3524而言,补偿网络就应该接在1脚和9脚之间,可是为什么典型应用图中的9脚都是直接接一RC网络到地呢?期待解答……
全部回复(8)
张克克
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/989441188314637.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中的9脚补偿就是RC串联接地,而不是接到1脚.
张克克
@张克克
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/989441188314637.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图中的9脚补偿就是RC串联接地,而不是接到1脚.
恳请斑竹赏脸露个面为我释疑!谢谢了!
纸船
@张克克
恳请斑竹赏脸露个面为我释疑!谢谢了!
sorry,刚才看错了
两种区别可以用LDO的分析方法来分析环路
张克克
@纸船
sorry,刚才看错了两种区别可以用LDO的分析方法来分析环路
能否说得明白一点?我没明白你的意思
sg
@张克克
能否说得明白一点?我没明白你的意思
你好,這不是本公司產品,所以請恕轉貼!
zzzaaaqqq111
madfly
@zzzaaaqqq111
[图片]
关注,我也不明白!一般都是1-9脚接起来的!
smithhu
@madfly
它内部的电压误差放大器是一个跨导误差放大器,所以补偿都是comp脚对地进行补偿的.
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
数字化城市,以全新视角推动社会发展
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
