PI论坛
多路反馈控制问题
多路反馈控制问题
在TOP案例中有一个对两路输出采用一个反馈控制的案例,稳压精度可以达到2%.不知道此控制方式有啥条件没有.若两路输出的功率相差比较大,不知道可以采用此方式不?如一路输出功率是110W,另外一路是10W,不知道采用此方式行不行?请专家指导一下,谢谢
全部回复(1)
powerint_lp
要看两路负载的变化范围,变化范围越大,越难同时保证两路输出的精度.两路同时做到2%应该是不可能的.
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
