电池使用!!
电池使用!!
给4V600MAH的铅酸电池,以40MA的恒流给电池充电,一直充下去会有什么结果?有经验的分析下,谢了
全部回复(9)
kyq_168
应该是长期维持现状 因为电池本体也得消耗电能,有啥不对请高手指教
weiqi
@kyq_168
电压会一直上升吗?
weiqi
@weiqi
电压会一直上升吗?
用过的给点建议啊
junsy
@weiqi
电压会一直上升吗?
你的充电器应该有限压,电池充满后电压不再上升了.
kyq_168
@weiqi
电压会一直上升吗?
应该不回 电流太小 电池是有一定的电流流过才能让电池的电池板产生化学反应 而储存
weiqi
@kyq_168
应该不回 电流太小 电池是有一定的电流流过才能让电池的电池板产生化学反应而储存
谁能给我一个准确的答复吗?这个是要投入批量生产的啊
kyq_168
@kyq_168
不好意思打错字了,现在纠正过来.应该不会 电池本体要耗一部分电能.小电流只能维持它的正常自耗.所以电池电压基本保持不变.看有啥不对请指教.
weiqi
@kyq_168
不好意思打错字了,现在纠正过来.应该不会电池本体要耗一部分电能.小电流只能维持它的正常自耗.所以电池电压基本保持不变.看有啥不对请指教.
有具体的理论做指导吗?可以把具体资料发给我吗?我们老总不信啊.
huang1983
@weiqi
不会的!充点完毕电池基本处于饱和状态!不过电池寿命会简短!
最好是充电满关底了恢复冲
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
100KW_PCS原理框图
绿之光
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
