企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
EMI怪事!(空前)很急!在线等!!!!
同样的PCB用在美规(可动式插头)的外壳里传导超3DB,而用在欧规的外壳里却有4DB余量.
充电器用VIPER22A.
请高手们帮忙分析一下!
1104838562.pdf
全部回复(109)
philips
难道没人遇见过吗?
philips
@philips
难道没人遇见过吗?
ding!!!!!
s.m.xiao
将电路和变压器资料立即贴上来,咱们帮你看看!
S.M.XIAO
2005 01 04 21: 12
philips
插腳離變壓器近了會不會有磁耦合?因為插腳机构是可動式(類似摩托羅拉充電器)彈片是鐵材的,請高手們踊躍發言!!!!!
s.m.xiao
@philips
不影响EMI!
marketyjh
外壳材料的问题,
大漠孤雁
把PCB和线路图贴一来.不难弄.
cmg
@philips
插脚近了会影响EMI,有时是严重的影响.不是磁耦合,是电场耦合
richy
我也有碰到这样EMI怪事,同一个电源在三家实验室测出来的结果相差10多个DB,搞的我现在都不知道是我的错呢,还是实验室的错.
ridgewang
试着上下,左右,前后调整一下电源在外壳中的位置,或许能解决问题.
philips
@ridgewang
谢谢各位大侠的顶力相助!不知将弹片换成铜材的会不会好转?
我现在已叫测试公司把外壳打开让PCB离插头远点在测看看.有结果再告诉大家.
philips
@cmg
兄弟,是否遇到过这样的问题?
cmg
@philips
兄弟,是否遇到过这样的问题?
在PCB板下面放一个薄的单面PCB板,引线到初级地线.
cmg
@richy
正常,不同实验室的理论最大差别是17dB.
philips
@cmg
由于上下距离太近,是不是要再加一层绝缘材料?
还有,不知将弹片换成铜的行不行?
philips
@philips
谢谢各位大侠的顶力相助!不知将弹片换成铜材的会不会好转?我现在已叫测试公司把外壳打开让PCB离插头远点在测看看.有结果再告诉大家.
果然是这个原因,不知有什么简单的方法解决?
cmg
@philips
由于上下距离太近,是不是要再加一层绝缘材料?还有,不知将弹片换成铜的行不行?
电场耦合,换成铜的没有作用.距离近了当然要加绝缘.
richy
@cmg
兄弟,我说的是传导,不是幅射.一般来说传导在不同的实验室只会相差2个DB而已.
philips
@cmg
我说的是传导啊!
deello
@philips
我也有過這樣的問題:不過我的電源無法在CASE中活動,我只好在電源上接了一塊銅箔然後接初級的地,將L,N隔離.
philips
@deello
谢谢!会影响安规吗?
deello
@philips
谢谢!会影响安规吗?
光銅箔的話會,你可以試試有一種銅箔上加了一層絕緣片的那種.
cmg
@richy
我知道是传导,不是我说的,是在一个资料上看的,这个资料是香港一个大学的EMI专家写的,很多大的电源厂都请他去做过演讲.当然,上面已经说了是理论值,一般不会有这么大的.
cmg
@philips
我说的是传导啊!
我知道你说的是传导,传导的一个途径就是电场耦合,虽然较少遇到,但很不幸,叫你遇到了.具体的说,就是MOS漏级及其相连PCB铜薄和变压器对插脚形成电容,把传导干扰直接送过去,这时你改X电容,共模电感都没有.就向我上面说的方法,加单面PCB板,或小铜片也一样,下面已经有人说它用过这个方法是可以的.
还有一个方法,降低初次级变比,当然以初级多发点热为代价.
jackyluo
@cmg
我知道你说的是传导,传导的一个途径就是电场耦合,虽然较少遇到,但很不幸,叫你遇到了.具体的说,就是MOS漏级及其相连PCB铜薄和变压器对插脚形成电容,把传导干扰直接送过去,这时你改X电容,共模电感都没有.就向我上面说的方法,加单面PCB板,或小铜片也一样,下面已经有人说它用过这个方法是可以的. 还有一个方法,降低初次级变比,当然以初级多发点热为代价.
改变匝比,就改变了D所以就改变了源的频普分布,效果不一定好,对于手机充电器,它主要是电场,所以用铜片接地效果好
老楊
加大點前濾波電感量
philips
@deello
谢谢!那岂不是上下都要加绝缘片?
philips
@老楊
加大點前濾波電感量
已试过,无效!
小林
2005-01-07 10:00
你在mosfet的上方接一塊銅箔,注意銅箔折的方向与幵關管的散熱片成90度,銅箔可与散熱片相連.銅箔的折方向能延伸到變壓器為好
jackyluo
2005-01-07 10:43
@philips
已试过,无效!
因为是电场耦合所以改变这些意义不大,如果是磁场耦合,就有意义
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
