看我的RGB驱动电源
此款电源的基本参数如下:
输入电压:190V---265V/AC     50/60Hz
恒流输出:350mA + 0....-5%
功率因数:pf>=0.95
限压输出:50V DC
接负载方式:三路输出,每路可串接 1---12pcs 1W LED.
性能简介:寻址恒流输出,带DMX512控制,地址n可通过跳线设置或者灌胶密封后用手持地址设置器进行地址设置.
通道1=n, 通道2=n+1, 通道3=n+2,
亮度可从0--100%调节;当没有DMX512信号时,驱动器处于7彩自渐变状态,有DMX512信号输入时处于DMX512控制器控制.如果没有DMX512控制器,也可以让多个驱动器同步变化,把其中的一个地址设置为511作为MASTER,把其它驱动器地址设置为1作为SLAVE,这样所有的SLAVE一起和MASTER同步变化.
邮箱:ledcyclone@126.COM
网站: http://www.ledcyclone.com/
全部回复(0)
