还没有人回答?那我就来说说:
以8031为例:
首先要有这么两条指令:
ORG 03 ;中断0
LJMP AINT0
每次有中断0就会跳到地址03,LJMP AINT0转移到你的中断处理程序.
以下寄存器设置可以任意顺序.
INT0(12脚,P3.2)要置1,如果你未对此脚操作可以不管它,因为复位后它就是1.
设置IT0,=1时12脚负跳沿有效,=0低电平有效.(必需,如果要设为1可以不管,复位后它就是1)
设置中断优先级寄存器IP,=1时高优先级,如果不需要优先级也可以不管
设置EX0和EA为1,EX0是中断0允许位,EA是中断总允许位,=1为允许,=0为禁止.(必需,一般把设置EA放在最后,设置完了打开所有需要的中断.)
中断处理程序最后要用RETI返回断点.
如果中断处理程序要影响到中断处程序要用到的寄存器要用堆栈保护现场,如PSW、ACC等.
AINTO: PUSH ACC ;中断0
PUSH PSW
MOV PSW,#10H
MOV A,B
SUBB A,#35H
POP PSW
POP ACC
RETI
